Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:46
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:11
Доброго времени суток!
Приобрёл недавно данный маршрутизатор (DIR-300/NRU, ревизия B3, прошивка 2.05 rus (прошивал сам)) и вроде бы всем доволен, но вот никак не могу получить доступ к локальной сети.
Интернет и вай-фай поднялись с полпинка, а вот по локалке даже пинги не проходят, подскажите куда копать?
На работе стоит простой DIR-300 (без NRU) и таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 21:58
см. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:19
Речь идёт про локалку провайдера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:28
речь идёт про локалку подключенную к маршрутизатору, один комп по LAN и два ноута по Wi-Fi
естественно все находятся в одной подсети и в одной рабочей группе IP выставлены руками
DIR-300 192.168.1.1
первый комп 192.168.1.2
второй комп 192.168.1.3
третий комп 192.168.1.4
интернет на всех трёх работает без проблем, на сам роутер тоже можно попасть с любого компа в вот попасть на комп в локалке не получается.
C:\Users\Admin>ping 192.168.1.3
Обмен пакетами с 192.168.1.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.2: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.1.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Последний раз редактировалось Hellblazer Вт авг 02, 2011 07:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:49
Настраивай файерволы или ОС.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:16
Установлен kaspersky internet security 2011
в windows 7 доступ тоже открыт. раньше инет раздавался через soft-ap и компы прекрасно видели друг друга
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:30
kaspersky internet security и, вообще, любой файервол за роутером навиг не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:40
Нужен ли фаервол или не нужен, вопрос сейчас не в этом, даже отключение каспера ничего не даёт, то есть проблема не в нём, мне почему то кажется что именно в маршрутизаторе трабла. Как можно проверить кто виноват?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:49
Дружище, я тебе уже сказал, что надо делать. Роутер, вернее его свич совершенно не причём.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:24
Вообщем дело было так.
Изначально инет раздавался через один из компов при помощи soft-ap, потом я купил роутер ASUS но через сутки поменял так как была проблема с интернетом по Wi-Fi, но с локалкой было всё нормально, и вот я взял DIR-300 где нет доступа в локалку, ОС не перенастраивалась.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:09
Свитч (4 лан порта) не управляемый. Не умеет пакеты отбирать или вообще как то ими управлять. Радио оно же WiFi это еще порт того же свича. Если вы правильно подключили все должно работать остальное вопросы ос.
Посмотрите какие реально у вас действуют адреса у компьютеров например через ipconfig. Какие ос на обоих компьютерах? Если компьютеры шнурком соединить без всякого железа сеть есть (или на ноуте лан битый?)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:10
Упёртый? Ну, упирайся дальше...
Когда уберёшь файервол касперского или перенастроишь его(если сможешь) и настроишь файервол винды, не забудь отписаться.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:27
ни фаервол ни ОС тут не причём, меня осенило, когда подключал интернет маршрутизатора не было и про soft-ap я тогда ещё тоже не слышал и прибегнул я тогда к клонированию MAC адреса, на всех компах стоял один и тот же, мера была временная пока не настроил soft-ap, после чего и успешно забыл про это. ну а в данном случае маршрутизатор просто не мог понять почему один и тот же MAC подмял под себя несколько IP и рвётся на них.
Вернул MAC адреса на дефолтные и все сразу заработало.
Всем спасибо за внимание, склероз, мать его =)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
