Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:32
Есть винт 2ТВ забит под завязку. Девайс был приобретен для зеркалирования данных. Куплен второй винт на 2 ТВ и вставлен в девайс. Была создана конфигурация стандарт. Данные перелиты на девайс по сети. Далее был снят исходный винт из ББ и вставлен в девайс в надежде на RAID 1 migration. Ни одной инструкции по этому поводу было не найдено и дальнейшие действия производились по наитию, в следствии чего была убита инфа на обоих винтах. Инфа успешна восстановлена. А теперь внимание вопрос! Как правильно проделать требуемое не потеряв данные ???
З.Ы. Купить третий двухтеровый винт не предлагать!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:13
Никак. В любом случае винты нужно будет форматировать в новом рейде.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:46
А что тогда подразумевается под фразой "RAID migration from Non-RAID to RAID 1" в рекламке???
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:37
Это распространяется если в устройстве уже есть один диск с данными, отформатированный как standart. Тогда можно следовать по инструкции ниже:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:22
Можно, пожалуйста, обновить "инструкцию ниже"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:58
Обновил.
new-HDD-format.doc [194 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 13:59
можно повторно добавить инструкцию, эта в оупенофис открывается как-то странно.
может быть эта инструкция совпадает с этой http://dlink.ru/ru/faq/346/1649.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:34
Да, эта инструкция тоже подойдет. Главное будьте внимательны и читайте все сообщения, чтобы отформатировать только новый диск, а не полностью перестроить массив.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 22:23
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
