Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Q-in-Q на единственном порту
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 14:31
В общем управление появилось только после config qinq ports 24 role nni.
Очень прошу специалистов dlink написать развернутую статью по поводу работы vlan'ов и режима qinq, так как нормальное понимание так и не пришло.
Когда навешиваются теги, а когда удаляются. На что влияют параметры задаваемые через config gvrp в режиме qinq.
Например есть config gvrp ingress_checking и config qinq ports missdrop.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 18:35
Преобразование идет только для UNI портов. У вас на них будет или инкапсуляция или замена в зависимоти от vlan_translation.
Описывать преобразования для всех VLAN'ов при режиме qinq не надо.
NNI порт, насколько я понял, это по сути дела порт в режиме normal.
Ниже выстраданный, рабочий пример конфига который сделает вам на 25 порту замену тегов 203,204,205 на 64,63,65 соответственно.
В остальном свитч будет работать как с обычными vlan'ами.
Причем порты 2,24,10 - untagged, а 21,4 tagged
При настройке config gvrp acceptable_frame admit_all лучше оставить. А вот ingress_checking enable можно смело включать.
Трафик корректно ходит, мусора тоже нет на портах.
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default advertisement disable
create vlan ttk tag 10
config vlan ttk add tagged 21
config vlan ttk add untagged 22 advertisement disable
create vlan control tag 50
config vlan control add tagged 21
config vlan control add untagged 24 advertisement disable
create vlan c-eth tag 61
config vlan c-eth add tagged 4,21 advertisement disable
create vlan c-bgp tag 62
config vlan c-bgp add tagged 4,21 advertisement disable
create vlan retn-2 tag 63
config vlan retn-2 add tagged 21,25 advertisement disable
create vlan retn-1 tag 64
config vlan retn-1 add tagged 21,25 advertisement disable
create vlan retn-3 tag 65
config vlan retn-3 add tagged 25
config vlan retn-3 add untagged 2 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1,3-21,23,25-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 65
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 50
# QINQ
config qinq ports 1-24,26-27 role nni missdrop enable tpid 0x8100
config qinq ports 25 role uni missdrop enable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 25 cvid 203 replace svid 64
create vlan_translation ports 25 cvid 204 replace svid 63
create vlan_translation ports 25 cvid 205 replace svid 65
И небольшой пример ограничения трафика на 4 порту для 2-х vlan'ов:
c-bgp - 40 Mbps
c-eth - 60 Mbps
# ACL
create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan c-bgp port 4 permit rx_rate 640
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan c-bgp port 21 permit rx_rate 640
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan c-eth port 4 permit rx_rate 960
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet vlan c-eth port 21 permit rx_rate 960
disable cpu_interface_filtering
Порт 21 - это uplink.
Если использовать правила только на 4 порту, то вы ограничите только ingress трафик.
Кроме того некорректно делать запись портов так:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan c-bgp port 4,21 permit rx_rate 640
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan c-eth port 4,21 permit rx_rate 960
В этом случаи шейп будет совместный на исходящий/входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:14
Используйте порт для управления как NNI, при таких настройках на стенде проблем не возникает:
enable qinq
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add untagged 24
config qinq ports 24 role nni missdrop enable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 24 cvid 50 replace svid 50
config ipif System ipaddress 192.168.1.1/24 vlan 50
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:31
Денис,
А попробуйте убрать vlan_translation на стенде.
То-же все должно работать.
Я там свой опыт привел в конце.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:33
В таком случае попробуйте отключить missdrop на порту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 17:16
у нас мисдроп включен везде. эта функция работает на uni портах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:03
Я Вас просто немного не понял изначально. Рад слышать, что задача решена!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:21
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:36
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
