Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: И снова проблема с DI-624
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:14
Добрый день формучане
не давно мой не молодой роутр начал глючить
пропадает связь по wi-fi
я подумал он греется,поставил ему обдув но всё равно периодически связь теряется пишет нет сети на компе, жмешь кнопку исправить он снова его видит
такая вот прошивка Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
мне показалась она очень старой
зашел в поддержку где можно обновить
попал вот сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/
что тут качать для обновления не понял
может роутеру пришел каюк?
ему уже года 3
и в обновлениях нашел ещё похожие модель
DI-624/
DI-624+/
DI-624S/
 Заголовок сообщения: Re: И снова проблема с DI-624
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 02:43
По стикеру на дне определяйте ревизию вашего маршрутизатора (H/W rev. ) и берите файл из соответствующей папки Firmware.
А вообще - похоже, что пора ему и его блоку питания высохшие электролиты менять, 3 года это уже много. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:18
Добрый день!
блок питание новый,к сожалению блок стоит как новый роутр
похоже и вправду пора роутре на покои
но вроде как глюки закончились
а не подскажите как настроить rdp на этом роутре?
не могу с работы на домашний комп зайти из за роутера
дома сервак мощный как раз для 1С
на работе комп не тянет
спс
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 02:37
Подниму тему.
Имеется DI-624+, ревизия Н1. Периодические пропадания связи, комп напрямую в сетку работает без обрывов соединения. БП менял, подкидывал ему заведомо исправный от КПК с масимальным током 2,5А. Ни одна прошивка из имеющихся на фтп-сервере не подходит - при попытке обновления пишет Hardware ID Error.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 14:49
Попутный вопрос: как сохранить имеющуюся прошивку? Похоже что она не родная, так как на этикетке писано fw 2.07. На британском сайте нашел прошивки под свою ревизию Н1, версий 2.07 и 2.09, хотелось бы сохранить и ту что сейчас залита.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:04
А сейчас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:44
Пока стоит 2.10, но на сайтах такой не нашел. Сегодня вскрыл корпус, проверил состояние внутри. Конденсаторы живые, допаял еще парочку: высокочастотный электролит на входе питания и керамику на свободное место в параллель имеющемуся электролитическому, остальные уже были зашунтированы керамикой. Дома попробую сделать ему сброс, перенастроить и погонять с недельку. Если не помогло - позвоню в сервис, мож чего посоветуют. А не посоветуют то буду пробовать перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 22:48
Так подскажет кто как сохранить имеющуюся прошивку? А то обрывы связи задолбали. Причем IPTV нормально тянет, без обрывов, а вот интернет соединение пропадает периодически.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:29
Ау, год прошел - так никто и не ответил. Роутер работает, но периодически затыкается WiFi, восстановить работу можно только передернув питание или перезагрузив роутер командой с компьютера по кабелю. Связь по WiFi пропадает стабильно днем, вечером было только тогда когда я много качал на комп по кабелю. Перегрев? Или кто-то пытается пароли подбирать? Последнее вряд ли, рядом есть открытые сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:25
У меня на дне стикера написано H/W ver02 F/W VER 4.01
МОДЕЛЬ DI-624
FCC ID KA2DI624D2
Подскажите какую прошивку качать а то http://ftp.dlink.ru/pub/Router/-тут слишком много вариантов не могу сообразить
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:25
O2 - не было такой ревизии у 624-го... А вот D2 - вполне имела место быть: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 44_nml.bin Оно и по FCC ID понятно, что у вас D2.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 16:35
Да при рассмотрении под лупой оказалась версия D2 прошил его прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 44_nml.bin
потом нарыл где-то на международном сайте прошивку от 2009г DI624_FW404B47 тоже постоянно загорались все светодиоды как на елке!
сейчас вкатил tew452brpb1_di624revD_401rub44 с билайновского сайта но еще не тестировал некогда заработает отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 19:17
Конденсаторы в самой железке и, что вероятнее, если он импульсный - в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 20:02
Скорее всего именно в БП. Обычно дуются тысячные кондюки. А поскольку DI-624 уже давно снята с производства и с продаж, то самое время им (кондюкам) дохнуть.
Мало того, хочу отметить живучесть БП топикстартера, т.к. обычно проблема возникает уже через 2 года эксплуатации, а тут лет 5 проработала мыльница, не меньше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 22:36
Я бы тоже с подмены БП начал... Но человек уже полез "шашкой махать". :D
