Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:57
rsergio писал(а):
Nite2 писал(а):
rsergio, не путайте человека. У него Russian PPPoE. И при обычном PPPoE внутренний и внешний ip не совпадают.
Так судя по сообщениям автора на WAN вручную прописан тот же IP адрес, который получает роутер автоматом по PPPoE, а это не нужно.
Хоть по Russian PPPoE хоть не по Russian девайс получает адрес(ну или можно задать самому) - интернет работать будет :) я эксперементировал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:01
Интернет работать будет, вопрос как роутер переваривает одинаковый IP на двух интерфейсах (физическом WAN и клиенте PPPoE) при входящем запросе.
Может и не в этом дело, но нет смысла прописывать Russian PPPoE когда реально локалки прова нет.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:14
Для web-ui в торренте открыт именно 3128 порт? Или этот порт проброшен для самого торрент-клиента? Управление роутером включено? Почему вы решили, что 80-й порт для управления? Он задаётся.
Надо проверить portchecker'ом 3128-й порт и дальше тянуть резину, если в этом будет необходимость.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:16
все уже понял что насоветовали, буду тестить, по результатам отпишусь.
P.S. Порт чекер скачал, на вин7 максимальной СП1 при инстале выдает ошибку и закрывается инсталер, кто может киньте установленую прогу архивом, буду признателен :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:59
Скачай Simple Port Tester (portable версию). То же самое и не требует установки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 19:10
настроился вроде как
может кто протестить?
http://188.168.58.18:3333/gui
http://188.168.58.18:5000
и
http://home.diworm.ru:3333/gui
http://home.diworm.ru:5000/
программа показывает что оно открыто , сейчас проверить самому с удаленки возможности нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 19:54
Пинг до 188.168.58.18 проходит, как и маршруты.
А вот браузер молчит - ни по 3333, ни по 5000, ни по 80 ничего нет...
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 01:35
сдаюсь, даж не знаю что может быть
ps. доступ разрешен на все адреса
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:11
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:28
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
Прочитал, спасибо, но 1 глупый вопрос, а где найти это DMZ у ДИР-615 ?пролистал все вкладки, ненашел. Прошивка последняя стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:04
Если я правильно помню, в Advanced - Firewall settings, внизу смотри, там есть включение DMZ и нужно указать ip компьютера, который туда помещаешь.
