Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:56
Уважаемые, нужна помощь.
Не могу зайти в DNS-320 через web-интерфейс, не верный пароль. Видимо запамятовал... :-(
Имею доступ к устройству через SSH.
Подскажите, плиз, как поменять или восстановить пароль к доступу через web?
DIR-320, DNS-320 + 2TB Seagate ST2000DL003-9VT1, W7Ux64, 5.5 Mbps
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:52
Доступ через SSH не входит в заявленный функционал. Можете восстановить пароль сбросив оборудование в заводские настройки. Только учитывайте, что при этом нужно полностью оборудование сконфигурировать заново.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 00:07
Mr.Derbes писал(а):
заметил, что есть разница в виде между файлом fun_plug для 323 и текстом по указанной ссылке (для 323-го текст написан сплошной строкой, а для 320-го - абзацами). проблему решил следующим образом: в тексте 323-го земанил /HD_a2 на /HD/HD_a2. таким образом заветная папка ffp появилась. :-)) затем скачал и установил fun_plug.local, перегрузил NAS,
набираю: / # cd /mnt/HD_a2
получаю: /ffp/bin/sh: cd: can't cd to /mnt/HD_a2
набираю: / # cd /mnt/HD/HD_a2, все ОК
учтанавливаю uclibc-0.9.29-7.tgz, curl-7.18.1.tgz, Transmission-2.32-1.tgz
однако при запуске получаю:
sh /ffp/start/transmission.sh start
mkdir: cannot create directory '/mnt/HD_a2/.transmission-daemon': No such file or directory
Starting transmission-daemon
Couldn't open "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log": No such file or directory
/mnt/HD/HD_a2 #
Если я правильно понимаю, то не установился должным образом fun_plug.local? как это исправить?
Точно такая же проблема... Установка версии 2.31 тоже не помогла. Гуру помогите!
 Заголовок сообщения: Не открывается http://nas-tweaker.org.ua
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 06:59
У кого-нибудь открывается http://nas-tweaker.org.ua?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 11:41
Нужна помощь! Все сделал по инструкции по отключению телнета. Пытаюсь зайти-пишет Access denied. Что теперь делать??? И через телнет не зайти и SSH не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:25
visioner писал(а):
Случайно обнаружил, что мои диски определяются как /mnt/HD/HD_b2/
Не можете подсказать как обнаружили?
У меня не работают никакие варианты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:47
Помогите с проблемой! Почему скорость записи на NAS составляет 20-25 мбайт/с , а чтение всего 4-6 мбайт/с???
ПК соединен с NAS через гигабитный свитч.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:59
Прошивка какая? Жесткие диски какие? Напрямую к компьютеру пробовали? JUMBO не поддерживается на этом NAS.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:57
Так, с JUMBO понятно. Прошивка 2.0, диски Hitachi 2x1Tb standart. Один раз был скачек до 15Мбайт/с но где то на сек 30 и потом опять упала... Правда на прямую с компом не пробовал...
Так же медиаплеер с этого NAS плохо читает фильмы, BD-Remux идут с затыками, вобщем смотреть невозможно...
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 09:51
Куда копать?
Подключайте напрямую к компьютеру проверяйте. И посмотрите список совместимости жестких дисков http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 110331.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 17:15
Никак не могу настроить дополнительные папки в штатных настройках сетевого доступа.
Мастер установки общей сети упорно предлагает только Volume_1, папки скопированные с компа или созданные по сети не предлагаются.
Получается отдельным пользователям доступ к папкам в корне диска закрыть нельзя :(
Или есть какие-то особенности в создании папок и правил для них ? Картинки как в инструкции, где предлагается папка Video на Volume_2 я не добился. Или правила работают только для второго диска ?
DNS-320, прошивка 2.00, диск Samsung HD204UI в правом отсеке.
О, оказывается нужно тыкать в надпись Volume_1, а не в квадратик рядом с ней, и замечательно выпадает список папок. Во затупил :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:13
В принципе и поиск работает viewtopic.php?f=16&t=143805
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 08:56
Куда копать?
Вобщем разобрался.... Включил в настройках сетевухи компа "Большой кадр - 9КБ" и все полетело!!! Чтение: 30-35мб/с , Запись: 25-30мб/с. :)
Теперь вот вопрос: Почему если сетка гигабитная, а скорость получается 200-250мбит/с ?? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 09:38
А скорость самих жестких дисков вы учитываете) Плюс ресурсы накопителя не резиновые.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:21
Стоп, вопрос:
и
я что-то где-то пропустил или не так понял?
