Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 14:41
DFL-210: можно ли поднять pptp сервер на интерфейсе lan для внешних пользователей
Есть следующая идея запасного VPN сервера.
С выхода wimax модема Zyxel 206MAX2 порт 1723 по существующей ЛВС пробрасывается на DFL-210.
На интерфейсе lan этого DFL-210 поднимается pptp сервер, с помощью которого удаленные пользователи получают доступ к ЛВС.
Непонятно, насколько это реализуемо.
Чтобы работала маршрутизация, на интерфейсе LAN нужно прописать некий виртуальный интерфейс с модемом в качестве шлюза - то ли VLAN то ли ARP. И на него пробрасывать 1723. VLAN, ARP для меня - темный лес.
Знаний не хватает, поэтому прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 17:50
лучше нарисуйте схему. или опишите топологию, чтобы было понятно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 20:25
Zyxel можно непосредственно в DFL воткнуть или только по сети?
Сам Zyxel VLAN понимает?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:48
Для работы РРТР кроме порта 1723 еще надо и GRE пробрасывать, поэтому не факт что заведется
Zyxel сомневаюсь что поддерживает VLAN, все-таки не того класса устройство
Но покажите скрин настроек
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:42
1. DFL-210 и Zyxel MAX206M6 расположены в разных концах офиса, между ними два неуправляемых коммутатора. Соединить их напрямую кабелем (имея в виду разъем DMZ) можно, но весьма хлопотно.
2. Wimax модем Zyxel MAX206M6 подключается напрямую к сети, более того, у него два равноправных сетевых разъема.
3. Проброс портов в Zyxel MAX206M6 задается без указания протокола. Предполагаю, что пробрасываются все протоколы, в том числе и GRE. Впрочем, задам вопрос техподдержке Zyxel.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:04
А расположить Zyxel MAX206M6 рядом с DFL не получится?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:59
YuriAM писал(а):
Не получится - Zyxel MAX206M6 модем беспроводной, его надо на окно ставить.
Другие решения безусловно существуют. Самое простое - 10-сантиметровым кабелем соединить у DFL-210 порты LAN и DMZ. Ну и настроить DMZ - нечто подобное у меня прекрасно работало.
Интересует реализуемость конкретного следующего решения: можно ли поднять PPTP сервер на интерфейсе LAN для доступа внешних пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:47
yuriche писал(а):
...Интересует реализуемость конкретного следующего решения: можно ли поднять PPTP сервер на интерфейсе LAN для доступа внешних пользователей?
Можно. основная проблема - проброс протокола PPTP через Модем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:42
YuriAM писал(а):
Пробросить как раз не проблема. Успешно пробрасывал через этот модем порт 3389.
Пробрасывается и 1723 на lan_ip DFL-210. На интерфейсе LAN настроил pptp-сервер, к которому успешно подключаются внутренние клиенты (из сети lannet).
Но при попытке подключиться извне получил ожидаемое сообщение "... Default_Rule ... ruleset_drop_packet ... drop ...". Плюс проблема с маршрутизацией - где прописать, что шлюз - это модем?
YuriAM, если знаете настройки, напишите пожалуйста, я никогда не настраивал ни VLAN ни ARP, без подсказок не осилю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:47
у вас единственный сервер pptp? и настроен только на lan?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 06:15
В том то и косяк, что все домашние и миниофисные игрушки для портмаппинга дают только TCP/UDP
Надейтесь, что PPTP ALG вас спасет - делайте портмаппинг порта, дальше смотрите в логи DFL, почему же не подключается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
