Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:58
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:23
Добрый день всем. Который месяц бьюсь над проблемой.
В офисе 28 машин, 10 из них сидят через WiFi. IP раздает DHCP на роутере.
Проблема в том, что роутер самопроизвольно перезагружается примерно по 2-4 раза в день, причем время ребута всегда разное и не связано с какими-то особенными условиями. Сначала у всех отваливается интернет, потом пропадает соединение по WiFi. Через какое то время(5-10мин) появляется сеть и интернет.
Что уже было предпринято: замена сетевых коммутаторов, установка UPS+стабилизатор, всевозможные игры с настройками. Поднимал на удаленной машине syslogd, в логах ничего подозрительного. Просто работа и вдруг без какой-либо записи он начинает перезагружаться.
До него стояли два обычных домашних роутера и насколько помню они точно так же уходили в ребут. Еще замечено, что иногда(оч редко) начинает перезагружаться при входе на его веб интерфейс. Спасибо!
Product: DSR-500N
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.03B12_WW
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:06
это как обычно проблема с питанием... длин этим болен...
у тебя на железку подается 220 или через блок питания???
по описанию - поставил стабилизатор и ИБП - не помогло, думаю что сразу 220 на железку
раскрути корпус посмотри конденсаторы (можешь отправить в сервис - 2 недели его паять будут) а так сам за пол часа перепаяешь и все... у нас кондеров хватает на 1-2 года...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:46
Кроме блока питания, может быть еще перегрев. Но это, как правило, при нагрузке происходит. Если перезагрузы случаются безотносительно к нагрузке, то скорее всего БП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:27
Брал на тест такую же железку в Длинке. То же самое. Точь в точь.
Питание было испробовано следующими комбинациями)):
1) Непосредственно в розетку
2) Через стабилизатор питания
3) Через стабилизатор + UPS
4) Просто через UPS
Перегрев маловероятен. Роутер висит по середине стены в большой офисной комнате.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:37
4) Просто через UPS
Возможно помехи в линии электросети. Попробуйте подключить заземление.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:08
А как помехи в электросети могут воздействовать на устройство при работе только от УПСа? :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:58
Ну если УПС зарядить, а потом выдернуть с розетки и работать только на аккумуляторе - то никак. А если он воткнут в розетку - то очень легко, УПС не фильтрует помехи.
У меня стояло 2 сервера на разных УПСах и оба время от времени сами по себе перегружались. Вызвал электрика, померяли - в сети помехи. Перекинули на другую фазу, все стало ОК.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 05:43
Да знаю я... Еще с DSL проходил
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:39
4) Просто через UPS
Жду сниффы себе на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 00:35
Столкнулся с такой-же ситуацией. Перезагружается 1-2 раза в день.
Прошивка 1.03B43_RU. 15 машин. Wi-Fi отключен. Подключен через UPS.
Решение не появилось?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:26
Был на прошивке RU проблем, подобных не было, теперь на WW, также проблем с перезагрузкой железки нет,
питалово 230В стандарт ИБП SMART APC 1000 (без рекламы). Скорее или прошивка криво встала или питалово
у вас все же не очень стабильное, проверьте по ачх или хотябы вольтметром в течении некоторого времени
на предмет скачков напряжения в сети питания (вопрос относительно ИБП не решает вопрос со скачками,
если класс ИБП конечно не производственный и не запитывает весь корпус здания).
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 19:12
Кто-нибудь может снять сниффы с LAN и WAN интерфейсов устройства при самопроизвольной перезагрузке и прислать их мне? Это ускорит решение проблемы, на стенде данная проблема не воспроизводится - аптайм стабилен и не нарушается несколько дней подряд.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 16:45
Из личных наблюдений:
1) Пару раз перезагрузка присходила во время сеанса удаленного доступа. Первый раз в процессе логина, второй - во время перехода между страницами интерфейса.
2) В выходные перезагрузок не было (видимо из-за отсутствия сотрудников и, соответственно, нагрузки).
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:39
Возможно совпадение, но тоже роутер страдал самопроизвольное перезагрузкой каждый день. Решили обновиться до прошивки 1.04B58_RU, раньше стояла предыдущая, но до нее еще более старая. Но во время прошивки произошел сбой и роутер вообще не поднимался. Восстановили по методу viewtopic.php?f=3&t=142642&p=784749#p784749 и вот, свершилось чудо, исчезли перезагрузки. Или в прошивке пофиксили или из-за того что перепрошили через одно место
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
