Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: DFL 800 + reverse DNS
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:59
Здравствуйте,
у меня почтовый сервер внутри той же сети, что пользователи;
пытаюсь найти ответ на вопрос: можно ли реализовать reverse dns средствами DFL 800? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DFL 800 + reverse DNS
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 22:34
Не очень понятно, что именно вы хотите
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 04:45
Babak_ai писал(а):
Здравствуйте,
У DFL нет встроенного DNS-сервера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 18:35
Сегодня настраивал себе второго провайдера, у которого другие DNS.
Так при отключении первого второй подхватывается, но вот "старые" DNS (первого провайдера) не работают.
Т.к. встроенного DNS сервера нет, то пришлось прописывать публичные, что не очень удобно т.к. до них пинг больше, чем до провайдерских.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 19:52
Пинг больше, но разницы не заметно. Более того, на Гугле есть статья, где доказывается, что их DNS серверы даже лучше провайдерских.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 20:08
Подумал немного и ради спортивного интереса замутил через правила SAT - если через dmz (второй провайдер) идет обращение к wan_dns1, то модменяем на dmz_dns1. Вроде работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 20:21
Такой вариант требует, чтобы у клиентов были прописаны провайдерские (wan1) DNS сервера
На 800+ устройствах можно использовать SAT SLB на DNS обоих провайдеров + мониторинг SAT SLB + статические маршруты до DNS через соответствующие интерфейсы
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 20:57
wan1 - основной провайдер, поэтому у клиентов прописаны его DNS сервера.
Жалко, что на младших моделях нет SAT SLB - неплохой механизм.
Хотя пока и так работает - в зависимости от используемого интерфейса идет обращение к текущим провайдерским DNS.
А зачем нужен раздел DNS? Для внутренней работы самой DFL?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 21:31
Да. Только для этого.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 22:18
Кстати, есть еще такой вариант - выдавать по DHCP DFL не два DNS, как позволяет 2-я вкладка настроек DHCP, а гораздо больше. У меня, например, выдаются 3 Билайновских+2 гугловских. Делается через Options, а на 2-й вкладке все поля DNS оставляем пустые.
В этой схеме только один минус - клиент на ПК будет по порядку делать обращения и ждать ответа от каждого примерно 2 секунды таймаута. Соответственно, при отрубленном 1-м провайдере до гугловских DNS дойдет через 6 секунд. При первом открытии сайта такое ожидание долгое, но далее IP в кэше, что никак не скажется на скорости. Такой способ быстро настраивается и неплох в ситуации, когда основной канал падает раз в месяц или реже.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 22:39
А что за опция? Что-то ничего с DNS не нашел...
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 23:12
А можно не только из списка выбирать, но и самому указывать :) Код DNS Options - 6. В режиме IP4LIST через запятую без пробелов хоть десяток DNS.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 06:26
Если хочется чтобы уж совсем красиво, то туча DNS на клиентов это не айс
Лучше уж тогда dnsmasq тот же поставить куда-то, чтобы и разводить по серверам прозрачно, и отказоустойчивость обеспечивать
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 07:14
Ну я согласен, что этот вариант не айс. SATSLB гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:43
Ясно, спасибо,
а доставить DNS сервер на его, само собой, невозможно? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
