Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:04
QwertyBoy
Ткни носом где почитать про установку и настройку сервера NFS (из пакета FFP).
Как я писал выше, с родным NFS пока ничего не получается, не удается присоединиться
к DNS-320 от медиаплеера Dune. В NASe все что он позволяет вроде сделал,
на Volume_1 даны разрешения для All, read/write, сам NFS, конечно, разрешен.
Dune лезет к нему как пользователь Guest, а в логах NASа видно, что он такого
пользователя признавать не хочет.
Но дело в том, что и создать у себя пользователя с таким именем НЕ РАЗРЕШАЕТ!
Вырубить родной NFS на хрен и поставить из FFP, может поможет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 07:50
подскажите как решить проблему. в процессе следования инструкции по отключению telnet возникает такое:
root@dlink-9CC465:~# store-passwd.sh
Copying files to mtd1...
mount: mounting /dev/mtdblock0 on /sys/mtd1 failed: No such file or directory
cp: cannot create '/sys/mtd1/.': Path does not exist
umount: can't umount /sys/mtd1: No such file or directory
Copying files to mtd2...
mount: mounting /dev/mtdblock1 on /sys/mtd2 failed: No such file or directory
cp: cannot create '/sys/mtd2/.': Path does not exist
umount: can't umount /sys/mtd2: No such file or directory
Done.
все, нашел http://nas-tweaker.org.ua/stati/aktivat ... -link.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 21:57
Добрые люди!!!
Подскажите пожалуйста как сделать полный сброс (вообще пере установить встроенную Linux'y), а то у меня что то не очень адекватно все работает:
-Нет шары по сети
-пользователи и права остались после сброса, а в web интерфейсе их нету.
-к ssh подрубается через раз
- и еще куча всего разного, типа "левых" каталогов во внутренней системе.
Можно ли как то ре инициализировать все устройство, желательно без потери данных HD
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:01
Доброго дня всем.
Не подскажите, а можно как-то менять названия дисков? Или они всегда будут называться Volume_1 и Volume_2 в зависимости от разъема, куда их воткнуть?
И еще... Я вот только-только прикупил сей девайс и у меня не крутится вентилятор на задней панели. Это нормально? Температура внутри системы 48 градусов Цельсия. Может он включается при наборе какой-то определенной температуры?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 08:00
SM1980 писал(а):
Доброго дня всем.
У меня вентилятор крутится сразу после включения.
С увеличением нагрузки повышает обороты,
нет нагрузки - все равно крутится, хотя, наверное, мог бы и "заглохнуть".
А с названиями дисков та же хрень.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:25
А после установки fun_plug в корне откуда все ставилось остаются fun_plug и ffp.log Они нужны или можно их стереть?
DIR-300, DIR-100, DNS-320
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:28
Естественно нужны, это и есть фанплаг.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 13:52
fun_plug - сам текстовый срипт файл, который запускает ffp.
ffp.log - понятно что лог, который пишется при каждой перезагрузке хранилища.
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:24
FW 2.0, диски в raid1, проблема такая же, как
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=138300&start=6,
изменение с /mnt/HD_a2 на /mnt/HD/HD_a2 ничего не дает.
Может в raid1 точка монтирования как-то по другому называется?, гугл молчит.
P.S. Всех с праздником Победы
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:14
Подскажите пожалуйста (или дайте ссылочку где почитать),
как установить на данный девайс Squeezebox Server?
Задумался о покупке NAS т.к. на данный момент чтобы
слушать музыку с помощью Squeezebox Classic приходится
держать включенным основной комп :(
Для моих задач DNS-320 кажется оптимальным по соотношению
цена/качество.
Заранее спасибо за комментарии :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 20:42
QwertyBoy писал(а):
Дело в том, что в DNS-320 изменили точку монтирования жестких дисков. поэтому для этой модели надо качать файлы отсюда:
http://www.shadowandy.net/wp/wp-content ... s/fun_plug
http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/fun_plug.tgz
Статью подправлю, спасибо за замечание.
скачал, положил через проводника в Volume_1, перегрузил DNS-320, но директория ffp не появилась, соответственно телнетом не зайти.
Направьте, плиз, на путь истинный...
DIR-320, DNS-320 + 2TB Seagate ST2000DL003-9VT1, W7Ux64, 5.5 Mbps
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 23:16
заметил, что есть разница в виде между файлом fun_plug для 323 и текстом по указанной ссылке (для 323-го текст написан сплошной строкой, а для 320-го - абзацами). проблему решил следующим образом: в тексте 323-го земанил /HD_a2 на /HD/HD_a2. таким образом заветная папка ffp появилась. :-)) затем скачал и установил fun_plug.local, перегрузил NAS,
набираю: / # cd /mnt/HD_a2
получаю: /ffp/bin/sh: cd: can't cd to /mnt/HD_a2
набираю: / # cd /mnt/HD/HD_a2, все ОК
учтанавливаю uclibc-0.9.29-7.tgz, curl-7.18.1.tgz, Transmission-2.32-1.tgz
однако при запуске получаю:
sh /ffp/start/transmission.sh start
mkdir: cannot create directory '/mnt/HD_a2/.transmission-daemon': No such file or directory
Starting transmission-daemon
Couldn't open "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log": No such file or directory
/mnt/HD/HD_a2 #
Если я правильно понимаю, то не установился должным образом fun_plug.local? как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:47
Ни один из предложенных вариантов решения проблемы с установкой fan_plug не помогли. Случайно обнаружил, что мои диски определяются как /mnt/HD/HD_b2/ . После изменения a на b все пошло как по маслу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:35
Подскажите, пожалуйста где и как посмотреть, что делает устройство. По журналу постоянно то включается то выключается кулер. И всё. Если открыть крышку устройства и трогать диски и прцессор то чувствуется, что они то работают то нет. Т.е. периодически, раз в полчаса есть нагрузка на проце и диски крутятся. А что при этом происходит не понятно, никаких приложений кроме Трансмиссии не стоит. Закачек нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 18:59
htop Вам в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
