Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:34
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:20
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли сделать 2 dhcp сервера в одной локали, чтоб все новые юзеры автоматом цеплялись к 1му серверу, а нужные юзеры ко второму (через прописывание mac адреса в настройках второго сервера hdcp)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:28
kpcp писал(а):
Здравствуйте!
А зачем все это?
Можно, например, настроить DHCP сервер на раздачу адресов с 10 до 100 и нужным юзерам статически присваивать адреса с 70 по 100, тогда как автоматом все новые будут получать от 10 и выше (можно расширить диапазон, чтобы вдруг новые не достигли 70).
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:32
Сделать можно. Только это неправильно и сомневаюсь, что будет работать.
Лучше выделить из одного пула два разных диапазона адресов, а для них с помощью IP правил и, при необходимости, PBR разграничить доступ.
Лучше наоборот - новые в конце диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:51
да, точно. не подумал.
сделать 1 dhcp сервер 192.168.1.50-192.168.1.100
и 2 группы юзеров 192.168.1.50-192.168.1.80 и 192.168.1.80-192.168.1.100
ну и там уже рулить правами PBR
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:54
А как сделать так, чтобы новые шли в конце диапазона?
Автоматом DHCP сервер выдает свободные адреса по порядку.
Если попробовать указать пул, скажем, от 70 до 100 для новых клиентов, а вручную пробить адреса от 10 для избранных, то конфигурация не сохраняется (ошибка в пуле адресов по мнению DFL).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:09
в начале пула зарезервировать нужное кол-во адресов на фиктивные MAC адреса. Ну придется поработать ручками. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:14
только что проверил на 210-м работает
lan_net 10.10.17.0\24
lan dhcp_pool 10.10.17.100- 200
прекрасно делается резервация для адреса 10,10,17,98 по мак адресу .
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:16
неа. при сохранении конфигурации будет ошибку выдавать. я так уже делал
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:22
У меня такое не проходит, сразу ошибка конфигурации, видимо в прошивке 2.30.01.06 для 260е ограничили (непонятно зачем только)
Error E273/DHCPSERVER in "7.DHCPServerPoolStaticHost", property "Host":
- IP not a part of specified range
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:00
покажите скриншотом настройки DHCP
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:07
Даже если это разрешается, но не работает на прошивке автора темы, это лишено смысла.
Связь MAC и IP, если необходимо, делается через statis ARP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:26
А что там показывать то? Там настроек то особых нет.
В качестве IP Address Pool указана ссылка из адресной книги, где прописано 192.168.0.100-192.168.0.120.
В качестве Netmask 255.255.255.0.
Создаю привязку MAC адреса к IP 192.168.0.98 и ошибка (см. выше).
А разве ARP не для привязки дополнительного IP или MAC к одному из интерфейсов DFL?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:08
да, на счет ARP по подробней плз. что им можно сделать?
странно, у меня по dhcp выделяются ip с начала диапазона. т.е. диапазон 192,168,1,50-192,168,1,150 и первым выдаются 50,51,52 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:38
DFL не умеет выдавать адреса не из DHCP pool
Если все клиенты более-менее известны, сделайте широкий пул
Если надо разграничить клиентов друг от друга, настройте на свитчах VLAN на базе клиентских МАС и маршрутизируйте как надо клиентов на DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 04:59
В случае туннельных клиентов умеет (у меня именно так). DHCP не пробовал, но верю тем, кто протестировал выше.
