Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: 3200-28F и DIR-100F IP-MAC binding
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:38
Пытаюсь подключить DIR-100F в режиме свича к 3200. На DIR-100F настроен один влан для трафика (501) и один для управления (2). Адреса пытаюсь биндить на 3200 но при включении биндинга все пропадает.
Конфиг 3200
config address_binding ip_mac ports 2 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.16.123 mac_address 00-50-BF-B1-3E-30 ports 2
create address_binding ip_mac ipaddr 172.16.16.11 mac_address 1C-AF-F7-13-9B-80 ports 2
Маки есть
3200_16:4#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
2    Mngmnt                           1C-AF-F7-13-9B-80  2   Dynamic
501  traff_501                        00-50-BF-B1-3E-30  2   Dynamic
Total Entries  : 2
На DIR-100F соответственно 501 и 2 вланы тегом на оптическом порту.
Если биндинг выключен - пингуются оба адреса.
Как правильно настроить эту схему?
o2.uz.ua
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28F и DIR-100F IP-MAC binding
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:15
а что при этом 3200 пишет в логи?
ещё желательно сделать вот так: config address_binding ip_mac ports 2 state enable loose
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:52
Да config address_binding ip_mac ports 2 state enable loose это я делал. Разницы нет. Выключаешь биндинг - работает. Включаешь - нет.
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:44
в режиме loose
B какая у вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:46
terrible писал(а):
в режиме loose
В лог пишет. Это до конфигурации биндинга. Больше ничего. Это в режиме луз.
99    0000-00-00 00:59:06 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 10.10.16.123, MAC: 00-50-BF-B1-3E-3
                          0, Port: 2)
98    0000-00-00 00:56:25 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 172.16.16.11, MAC: 1C-AF-F7-13-9B-8
                          0, Port: 2)
Прошивка на 3200
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.10.B015
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:37
В первую очередь нужно обновить прошивку до актуальной версии запросив в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 09:39
telephonist писал(а):
terrible писал(а):
в режиме loose
                          0, Port: 2)
                          0, Port: 2)
Прошивка на 3200
что-то мне кажется, вы не очень понимаете для чего нужен impb и как им пользоваться.
подозреваю, что impb на портах включили, а валидные записи не добавили.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:30
А вы бы внимательно первое сообщение почитали и казаться бы перестало.
o2.uz.ua
