Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DES-3200 пропажа мультикаста в VLAN (L2)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:18
Очень нужна ваша помощь. Не могу понять, как пустить второй мультикаст поток в дополнительном вилане.
Есть сетка с выделенным для мультикаста виланом. Настроен ISM, IGMP на коммутаторе. Рандеву поинтом является ядро на каталисте 6500. К нему подключены и источники мульткаста. Это все работает.
Теперь появилась задача выделить отдельный вилан в тойже сети.В это вилане должен бегать мультикаст вместе с ip.
IGMP для этого VLAN отключен на коммутаторах. Трансляция в VLAN идет, но на других портах этого VLAN (другой коммутатор) ничего нет - пусто.
Куда подевался мультикаст?
Последний раз редактировалось mik0s Чт июл 28, 2011 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 14:40
Где все спецы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:24
Задача локализована - необходимо на коммутаторе, на котором настроен ISM VLAN для части портов, для отдельного VLAN (порта) отключить igmp.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:33
Отключил, но не помогло. Источник на 24м порту.
create vlan NET1 tag 260
config vlan NET1 add tagged 25-28
config vlan NET1 add untagged 24
config multicast port_filtering_mode all  filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-28  forward_unregistered_groups
config max_mcast_group port 24 max_group 100
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 10.10.0.152
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-3,5-9,11-23
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 24-28
config igmp_snooping vlan_name NET1 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name NET1 aged_out disable
config igmp access_authentication port 24 state disable
create access_profile  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  profile_id 28
config access_profile profile_id 28  add access_id 1  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 1 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 2  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 2 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 3  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 3 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 4  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 4 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 5  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 5 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 6  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 6 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 7  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 7 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 8  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 8 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 9  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 9 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 10  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 10 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 11  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 11 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 12  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 12 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 13  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 13 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 14  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 14 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 15  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 15 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 16  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 16 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 17  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 17 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 18  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 18 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 19  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 19 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 20  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 20 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 21  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 21 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 22  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 22 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 23  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 23 deny
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:43
igmp отключен глобально и на самом vlan
#show igmp_snooping vlan NET1
Command: show igmp_snooping vlan NET1
 IGMP Snooping Global State            : Disabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : NET1
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:44
Куда мог подеваться мультикаст в вилане L2?
Мысль только одна - фильтрует D-Link. Но какая опция и зачем?
Специ - выручайте!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:01
Почему выключен igmp_snooping ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:05
Чтобы уже ничего не мешало. Нужен чистый L2 канал. Отключил для того, чтобы никакие "умные" свичи ничего не перехватывали.
Но это не помогло - мультикаст отсутствует на других портах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:10
что показывает sh multicast port ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:13
Может вот это ещё поможет:
create vlan IPTV tag 10
config vlan IPTV add tagged 24-28 advertisement disable
DES-3028G:4#show multicast port
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
    Forwarding List: 1-28
    Filtering  List:
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:18
Сетка IPTV в данном случае работает. Вся проблема в том, что отдельный вилан NET1 не должен получать IPTV - у него свой мультикаст поток должен быть, который генериться своим оборудование на одном из своих портов (предоставляем транспорт L2)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:11
Еще момент. Уловил момент - поток мультикаста по вилану NET1 проходит в течении нескольких секунд после начала генерации трафика. Потом затыкается. Кто-то его явно рубит. Но кто? igmp на самих коммутаторах с этой сеткой отключен ведь!
PS: Между коммутаторами абонента есть еще коммутаторы. В них прописан вилан NET1, но глобально включен IGMP. Изза этого не может быть? На этих коммутаторах NET1 идет только в транке.
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 VLAN  Name                    : NET1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Disabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:46
на транзитах поток по этому влану идёт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:51
Как проверить? Пощупать на транковых портах?
