Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 Скорость не более 10Mbs.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:58
Подскажите пожалуйста:
В связи с апгрейтом WiFi железа и переходом на 100 Mbit-ный интернет, купил DIR-615, настроил, работаю через WiFi, но судя по торрентам скорость упёрлась в 10 Mbs, раньше, через другой девайс скорость была 20 Mbs, так как железо было на 54 Mbs.
В настройках роутера фаерволы отключены, канал шириной 20MГц/40МГц, N-only. Через шнурок воткнутый в свитч та же ситуация, если комп воткнуть напрямую, то скорость доходит до 90 Mbs.
Включение/выключение uTP ситуацию не меняет, ровно как и работа через UPnP или через проброс портов.
Прошивка DIR615E4_FW511RUB01beta19
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Скорость не более 10Mbs.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:16
У меня примерно такая же проблема с этим роутером.
Скорость по Wi-Fi падает в разы.
Через провод 90 мбит/с, через роутер по Wi-Fi 25 мбит/с
В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:54
kiokumicu, а какая скорость WAN--->LAN?
Просто у меня похоже проблема именно c WAN :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:57
Gazolini, я в сетях не силен (
это как и где посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:36
Имелась ввиду скорость если компьютер подключить кабелем к роутеру в один из четырёх разьемов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:41
Шнурка сейчас нет, завтра куплю и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:13
Gazolini, какой у вас тип подключения к провайдеру?
Также есть вероятность, что кабель плохо обжат и роутер соединяется с оборудованием провайдера только на 10 мбит, а не на 100. Либо кабель слишком длинный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:39
kiokumicu
А кабеля который шёл в комплекте с роутером, что, по длине не хватает?
Nite2
Тип подключения - динамический.
Про кабель сказать могу только то, что длина у него метров восемьдесят. Но почему тогда если кабель провайдера воткнуть напрямую в комп, то со скоростью всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:50
Можете выложить скрин с настройками интернет подключения?
Сетевая карта в компьютере может вытягивать соединение на 100 мбит, даже если характеристики не вполне соответствуют стандарту, а роутер нет. Такое случается. Хотя... 80, конечно, многовато, но в принципе должно работать.
Если есть такая возможность, возьмите простой свич на время, подключите роутер через него. То есть кабель от провайдера в свич, и еще кабель от WAN порта роутера в этот же свич. Если будет нормально, то точно кабель либо длинный, либо неправильно обжатый.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:08
Gazolini, да не найти его )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:23
Прокинул кабель от роутера до компа.
Скорость выросла до 30 мбит/с
Я так полагаю эта железка больше не потянет
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:01
kiokumicu, какая аппаратная ревизия роутера? Е4?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:04
Да
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:28
Тогда действительно, это близко к потолку для этой модели.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:56
Теоретический потолок для WiFi это где то 150Мbps в одну сторону.
Для LAN 100Мbps.
Тридцать это вовсе не он.
Последний раз редактировалось Gazolini Пт июл 29, 2011 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
