Текущее время: Чт июн 25, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:25
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой настройки порт форвардинга
Имеем: Статический IP и провайдера КТТК (Кавказ-транс-теле-ком), маршрутизатор DLink DIR 615
Т.к. До этого провайдера у меня был билайн, пришлось поставить прошивку Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.03RU
Настраиваем провайдера
http://imageshack.us/photo/my-images/34/84811819.jpg/
Настраиваем порт форвардинг
http://imageshack.us/photo/my-images/825/80259806.jpg/
Далее с удаленного компьютера я пытаюсь зайти на мой IP:port на что получаю ответ о невозможноти подключиться либо таймаут соединения.
Если воткнуть провайдера напрямую все прекрасно работает. В чем может быть проблема и куда стоит смотреть?
P.S. так же при подключению к IP:80 (я так полагаю тут должна быть админка роутера) , получаю такой же ответ о невозможности подключения.
Зараннее, Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:10
А вообще интернет работает? Очень странные настройки у вас, если честно. Судя по сайту провайдера, в WAN Physical Settings должно стоять просто Dynamic IP. А у вас Static, адреса какие-то странные, а маска еще страннее.
Если вы имеете в виду, что провайдер должен вам выделять определенный IP при выходе в интернет, то сам провайдер и должен это делать. Либо вы его должны задавать в настройках PPPoE (а не в настройках физической сети).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:22
Интернет прекрасно работает, да провайдер выдает адреса автоматически, но есть возможность прописать руками как на 1 скрине. Согласен про маску странную, но если динамик настройки поставить то роутер получит именно такую адресацию - не понимаю при чем тут это, вопрос про портфорвардинг и невозможность зайти по удаленке на роутер.
Не понял вашу фразу про настройки IP в подключении и того что я его не там настроил. Т.к. других вариантов нет :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:27
Какой IP выдает провайдер PPPoE соединению? Серый или белый? Если серый, снаружи вы на него не зайдете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:31
-.- вы внимательно читали мое первое сообщение?
Есть Статик, это означает что подключена услуга "статический адрес", если воткнуть в комп напрямую провод то все ок работает. Если через роутер то фиг!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:38
Ваше первое сообщение я внимательно читал, там нигде не написано, что подключена услуга "Статический адрес".
Проверяйте открытость порта с помощью программы
http://portforward.com/help/portcheck.htm
У вас внутренний ip компа внесен в зарезервированные адреса? А то, если нет, по dhcp может выдаться любой другой адрес из пула, и проброс портов работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:44
Есть Статик, если воткнуть в комп напрямую провод то все ок работает. Если через роутер то фиг!
вас прямо спросили о типе адреса , серый или белый ....
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:51
Логически то что он все же белый.
Да, зарезервирован.
Программа попробую, только не вижу смысла т.к. я по удаленке проверяю телнетом и в браузере, но за идею спасибо.
Кстате пинги на адрес прекрасно проходят, по этому предполагаю что проблема где то в другом месте нежели в Настройках IP
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:53
так какой сервис вы хотите получить ?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:55
На конкретно этом этапе на порте 3128 я хочу поднять WebUI для uTorrent и получить доступ к маршрутизатору по удаленке(не на этом порте, лучше уточню).
DiWorm, если открыть удаленное администрирование на роутере, туда заходит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:57
Уточните что вы понимаете под "удаленное администрирование" т.к. при запросе к IP все так же как и написано в 1ом посте
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:06
Так у вас Russian PPPoE или нет?
Russian PPPoE - это когда через PPPoE получаем внешний IP адрес, а на WAN получаем внутренний IP адрес для локалки провайдера.
Если они одинаковые (везде внешний IP), то у вас обычный PPPoE - так и настройте.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:39
DiWorm, в Tools - Admin нужно поставить галку Enable Remote Management и порт выбрать лучше не 80, а другой (чтобы меньше лезли). У меня, например, стоит 8020. Для ограничения доступа у меня еще и Inbound Filter сконфигурирован, чтобы можно было зайти только с офисного ip, больше ниоткуда.
rsergio, не путайте человека. У него Russian PPPoE. И при обычном PPPoE внутренний и внешний ip не совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:54
Так судя по сообщениям автора на WAN вручную прописан тот же IP адрес, который получает роутер автоматом по PPPoE, а это не нужно.
