Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 374 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:46
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы создать тему по поводу косяков, последней офф прошивки: DSR-500N_A1_FW1.03B43_RU
Я обнаружил и проверил только следующие (заранее хочу сказать что обращался в офис не раз, поэтому
железо настроено и перенастроено масса раз, итоговые ошибки - факт, перепрошивки результата не дали):
1. Не работает IGMP, трафик мультикаста как не пробовал запустить в сеть,
роутер не пропускает с порта WAN 1,2, также не удалось и пробросить данный
вид трафика;
2. Не работает корректное удаление пользователей, выдает ошибку,
можно просмотреть сей факт тут: http://www.youtube.com/watch?v=jd4RriD0Zhg;
3. Не работает показатель сессий пользователей: Status->Active Sessions, окно
долго "думает", затем выдается табличка, точнее ее шапка с пустыми данными,
также запись сделал, можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=6J2lsK_9WLc,
причем маршрутизатор работает, трафик подается и по LAN и по WLAN;
4. Также по поводу шифрования, WPA, WPA2, из прошивки исчезло,
осталось только WEP со статическим ключиком :( пока спасаюсь MAC
фильтром + IP/MAC Binding, чтобы как то разграничить права доступа;
5. Тут уже оговаривалось, прошу прощения за оффтоп, но все же,
в IP/MAC Binding можно добавить не более 24 записей, хотя ранг сети
и количество ПК в ней не должно ограничиваться столь малым ресурсом;
6. Также и очень желательно сделать не только Share данных, скажем
Flash накопителя через USB порт, но и возможность их изменения, т.к. ничем
выставить разрешения для группы не удается, видимо это по умолчанию зашито
опять же в прошивку, пользователь unix/root только чтение и выполнение и нет
ни одного параметра, на изменение этих прав в самом интерфейсе управления;
7. Ну и напоследок, желательно бы не переводить (хотя и переводить то не нужно,
если оригинальное Firmware идет на English), то все же...
В роутере есть надписи: DNS Proxy и IGMP Proxy, я думаю многие понимают,
что с Proxy тут общего мало, т.к. это функция Relay, так почему в "железках"
совсем простого класса "оно" называется нормально по человечески, а тут
все же решили написать Proxy..?
Но это скорее не баг, а так чистота "перевода", для оборудования этого класса,
ИМХО негоже в таких "железяках" уж такие ляпы делать...
Из плюсов, очень понравилось, быстродействие "железки", обработка
нагрузки по ссессиям, а также, что добавили возможность "двигать"
правила фаервола, это было очень кстати.
Ждем новую прошивку, т.к. IPTV "встало" мертво, хоть старый роутер подключай,
или в DMZ втыкайся, вообщем вышеописанные проблемы, нормально и дружно "жить",
с "железякой" не дают.
Также прошу не делать из темы флудильню, проблеммы которые подтвердились
описывать в данной ветке, если это кому нужно, дабы собрать общие и конкретные
вопросы по DSR-500 и DSR-500N в одном топике
По поводу обновлений на данную прошивку и проблеме недоступности Web интерфейса,
после прошивки, сделайте хард ресет (кнопка сзади DSR), после этого сделайте терминальное
соединение, можно просто по LAN порту: telnet o 192.168.10.1, далее в раздел систем и сброс
к фабричным настройкам, после устройство перезагрузится и даст обычный Web доступ к себе.
З.Ы. Кстати на оффе, выложена только: ...103b27 прошивка (ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dsr500N/Firmware/),
Заранее всем спасибо за комменты и ответы, очень жду прошивку, для фикса текущих багов..! :( :?:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:20
А чем вызван порыв перехода на прошивку _RU ?
В "Русской" прошивке порезано много чего, вот для сравнения аналогичная прошивка _WW
ftp://ftp.dlink.fr/DSR/DSR-500N/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:44
Сложно сказать, специалисты фирмы посоветовали сделать обнову именно на RU, а что указанные проблемы в этой прошивке не наблюдаются?
Желательно проверить мультикаст и логгинг?
Еще одну проблему обнаружил: http://www.youtube.com/watch?v=YsshNZQ_9PQ,
иногда пишет иногда нет, файл прошивки в via usb store, т.е.:
1. Вставил флешку,
2. Определил что ее опознал DSR,
3. Перешел в меню, сказал сохранить;
4. Перешел в меню безопасного извлечения на DSR;
5. Вставил в ПК, флешка пустая как и была.
З.Ы. Флешка исправная (NTFS), на нее все пишет и читает, распознает DSR корректно, также
права доступа на флешку полные, т.е. все группы могут все, но запись DSR делает не всегда.
З.З.Ы. Может есть МЕНЕЕ ГЛЮЧНАЯ прошивка WW для устройства, ткните ПЛЗ., очень грустно за такие деньги,
получать такое качество, я понимаю железка сырая еще не обкатанная, но оперативность фирмы должна быть на уровне,
тем более не такие уж копейки она стоит... Кстати в прайсах многих фирм стоит WPA/WPA2 и пр. "фарш"... хд. :(
Прошился на WW, многое радует, есть протоколы WPA и пр., вот проклятый мультикаст IGMP так и не работает! :(
Зато вернулась https работа по Web, то что само убралось на ту же прошивку RU, вот странно:
При той же прошивке RU и WW, функционалом координально отличаются, вот это мне совсем непонятно, значит выпускается прошивка, для WW и стран RU разная... Оо или WW потом адаптируют под RU и выкашивают половину функционала, только зачем?
В общем ФАКТ один, нужен софт, рабочий по возможностям и функционалу железа, а какой он eng ru ww мне лично все равно,
тут уж не до красиво русифицированного Web, тут корневые функциональные особенности, за что кстати платятся не малые деньги, не работают...
И это очень грустно! :(
Кстати спасибо за WW проошивку, буду ее "мучить" на предмет живучести в нашей сети... Но все же жду RU адаптированную с фиксом!
З.Ы. Логгинг активных сессий на WW работает корректно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:19
Хотелось бы создать тему по поводу косяков, последней офф прошивки: DSR-500N_A1_FW1.03B43_RU :( :?:
Это не серьюзно. Вся эта прошивка - один косяк. Ставим - меняем заводской пароль админа и учетка админа уже ни чем не управляет. Вернуть управление ресет, конечно, поможет, но ставить в реальную работу железку с заводским паролем не реально. Замена может быть будет когда нибудь-а жить хочется сегодня. По-этому альтернативы WW сегодня нет. Но тут другие проблемы- русский сервис от нее отморозился, а французский ни чего не понимает по-русски. По этому хотя тема во-второй части и перешла плавно в нужную тему по косякам WW, но при морозе сервиса выжить ей будет трудно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:09
Сегодня обнаружился еще косяк, прошивка RU, к DSR-500N по LAN подключен домашний сервер (Microsoft Home Media Server), по Wi-Fi подключен media плейер, дочь смотрела Машу и медведя :), на ноутах у меня и жены по Wi-Fi инет тупо стоял.
Использую двух провайдеров: 1 PPTP, 2 PPPoE, при отключение первого прова, должен поднятся второй. В принципе переключается, но инет не идет, клиентские компьютеры не видят DNS серверов после переключения, помогает перезагрузка (конкретно бесит).
Скорость PPTP провайдера 10Мбит, следовательно скорость скачки должна быть 1-1,1 мбайта в сек (на zyxel keenetic, прямом подключении к компу так и было), реально выше 350 кбайт в сек не видел на DSR.
... танцы с бубном продолжаются.
на ww прошится не могу, ppptp провайдер beeline, ww прошивка не работает с ним.
кстати, как я понимаю в 500N не предусмотренна возможность работы через 3G модем, хотя через терминал можно выставить тип порта 3G..., и железка все нормально воспринимает и съедает без ошибок, кто нить пробовал подключать 3G к 500N?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:31
Инфо от офиса НСК, что 43 прошивка не поддерживает 3Г... ( ждем обнову!
Тут решил сделать включение компа по WOL с инета, как обычно обломался...
Необходимо чтобы порт проброшенный в кастом сервис был на широковещательный адрес сегмента сети!
Но указать в фаере что то типа ххх.ххх.ххх.255 нельзя, т.к. в прошивке все широковещательные виды трафика
по определению пробрасываются функцией IGMP Proxy, которая нифига и не пашет!!!
Ребят, кто знает, когда выйдет пршивка, корректно работающая и проводящая широковещательный трафик внутрь сети?
Это ппц, ТВ отпало, вкл выкл удаленно отпало, просто тоска! Слов нет, одни слюни..., вбил в железо пачку денег,
пусть и не милионы, но и не 10р., и нислова никто не говорит мол прошивка ожидается где то в Августе, когда и где ее ловить?
Мда, если так пойдет в сл. раз юуду думать о телесине или циске, не в обиду, но что то уж конкретный косяк, за что не возьмись,
пока нельзя реализовать... И почему проброс ни на один адрес широковещательный нельзя сделать, тоже непонятно...
Например такая фишка: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/77191/ или так: http://www.wakeonlan.ru/
Уважаемые D-Link, очень надемся на ваше понимание и оперативность, пошевелите вы разработчиков, что ж такое,
зарубили multicast и никому дела нет... Или укажите куда написать, сделаем массовую просьбу...
Сори за эмоции, просто обломы достали, еще немного и вернусь к тупой и элементарной железки по имени DIR-100 :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 13:49
Прошивка 1.03B43_WW
На роутере поднят PPTP сервер, сделан проброс портов к локальному серверу (80, 25, 110) можно удаленно законнектится на PPTP, получить доступ к локальному серверу (на нем крутится 1С Предприятие), вроде все нормально.
Но. Если законнектится на PPTP (настройки соединения - использовать шлюз удаленной сети) у подключенного компьютера изчезает доступ HTTP (из локальной сети все работает нормально). Работает почта, скайп, аська, dns, ping, tracert, а вот к вебу доступа нет.
MTU на WAN интерфейсе менял от 1359 до 1500, не помогает :(
Посоветуйте где еще покопать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:24
batter писал(а):
Это не серьюзно. Вся эта прошивка - один косяк...
+100500, да дело в том, что данное оборудование уже выходит за рамки простецкого и пользовательского, где можно делать такие ляпы!
Я в полном ожидании новой прошивки с ИСПРАВЛЕНИЕМ IGMP косяка, а также мелких интерфейсных косяков прошивки, а по поводу RU или WW, мне лично пофиг, главное чтобы РАБОТАЛО, сижу без ТВ полмесяца и домочадцы также!
З.Ы. Скажите где смотреть выход WW или RU прошивки в первую очередь и как бы УСКОРИТЬ дату ее выхода? Рас рас...
Заранее ОЧЕНЬ благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 08:53
Спасибо за отзыв. Проверим обязательно.
1. Это известная проблема, будет исправлена в следующем релизе. Примерно середила/конец октября.
2.Проверим.
3.Проверим.
4.В русской прошивке вернут это шифрование, оно было убранно по ошибки, в связи с законом об ограничении средств криптования в рамках РФ и таможенного союза.
5.Увы это не DFL.
6. Пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:12
2.Проверим.
3.Проверим.
5.Увы это не DFL.
Большое спасибо за ответ! Но подскажите, зачем качать RU если можно пользоваться WW и не раньше ли WW выйдет?
И если можно сделайте доброе дело, подскажите, ГДЕ искать (адрес, домен...) прошивку?
Т.е. куда в 1ю очередь ее выкладывают *.com, *.fr, *.ua.*, *.ru ?
А вот это ЖУТКИЙ НЕДОСТАТОК, т.к. даже используя как шару иногда применяется кэш и желательно чтобы он оставался кэшем, да и почему нельзя дать редактировать права пользователя unix/root для шары? Это ж ерунда какая то, шару дать а записать в нее ничего нельзя ИМХО совсем не гуд, а делов дать доступ по правам минутное дело (дизасемблить время нет, неужели программеры так напрягаются, что такие мелочи сделать трудно? Все равно в прошивке этот юзер в ДБ заведен).
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:21
Я так понимаю комментов не будет по поводу, на каком адресе в первую очередь выкладывают новую прошивку, хотябы WW...? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:30
Все прошивки для России и СНГ доступны на ftp://dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:43
Спасибо за ответ, а подскажите плз., чем отличается RU от WW все же, по конкретней?
з.ы. если выход WW будет первым не лучше ли прошиться ей, нежели RU в которой возможно опять масса недостатков?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 19:10
Сегодня пробовал прокинуть трафик мультикаста насквозь на DMZ, что вы думаете? :D НолЪ результатоВ!
Хотя интерфейсы активно что то переваривают, как и при WAN to LAN ситуации... Видимо что то конкретное
с мультикастом или жутко сырая прошивка или чипсет не але, т.к. это полнейший абсурд... :D
Видео от тут: http://www.youtube.com/watch?v=VjKeOuzea3g
З.Ы. Думаю продать нафинг DSR и больше с ним не связываться никогда, подожду еще немного
прошивку и уже будем решать брать такие устройства или нет, или уж выложить 60-80к за трушную "сиську"
или уж просто тупо купить DIR-100 или DFL пачку.
Для D-Link: Ребят без обид, я общался не с 1м спецом в вашей компании, есть отличные специалисты, всегда поддержат и помогут если нужно, да и в качестве потребительской линейки, компания не на последнем месте, но вот по теме обслуживания и реакции на новые продукты, ну уж очень медленно, выпустить железку с очень сырой прошивкой, половина функционала не работает или работает с ошибками (то же удаление пользователей вводит Web интерфейс в критикал еррор: http://www.youtube.com/watch?v=jd4RriD0Zhg; кстати пользователь dmitry - его видно на видео, удаленно помогал и сам видел косяки работы фаера, специалист СТП Новосибирского офиса D-Link), это уж просто нет слов, поправляйте косяки, и желательно быстрей, действительно без обид, просто уже хочется начать работать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 19:31
То, что здесь вы описали - давно уже отписано разработчику, к сожалению, прошивки пишу не я, а разработчик. Ждем прошивку с исправлениями в конце лета.
Что касается главного отличия WW от RU - в прошивке RU не поддерживаются тяжелые типы шифрования и пока не реализованы некоторые Dual Access типы подключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
