Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: DGS-3100 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:43
Поскольку не нашел в 3100 option82. Интересует следующие:
Схема подключения:
Клиент -> 3100 -> 3627G -> сервер ISC-DHCP
Коммутаторы управляются в отдельном вилане, доступном отдельной машине.
Хочется чтобы dhcp сервер выдавал IP согласно порта и коммутатора. Возможно ли такое и как лучше реализовать? Если нет, то какие похожие схемы реализации подскажите?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:29
На DGS-3100 задействовать DHCP Local Relay, то есть по сути просто вставлять Option 82 в клиентские DHCP пакетики.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:18
Как блокировать трафик если ip получен не от dhcp сервера?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:30
А от чего, как ни от DHCP-сервера может быть получен адрес ? Имеется ввиду настроен вручную или получен с левого DHCP ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 06:36
точно, настроен вручную
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:12
Например прописать на порту клиента правило ACL, которое разрешает ему использовать только указанный в нем IP адрес (Source IP).
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:41
связи с dhcp нет...
нужно:
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:03
На DGS-3100 серии нет IMPB и DHCP Snooping.
Но вопрос в том, что Вам вообще нужно: чтобы клиент мог использовать только указанный Вами IP или чтобы он его обязательно получал по DHCP. Если последнее, то зачем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:07
Если он получает его dhcp, как минимум я всегда по имени машины вижу его IP адрес. Хотелось бы назначать еще и vlan на порт...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:36
Может Вам в таком случае нужна авторизация клиентов по 802.1x? Опишите, пожалуйста, задачу более полно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:30
Тогда что посоветуете.
1. Нужно чтобы клиент получал адрес по dhcp. Пул согласно портов.
2. Если адрес назначен вручную, то досвидания. Т.е. я должен контролировать кто и когда, и на каком порту получил адрес.
3. VPN'ы бы не хотелось разводить...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:03
Вам в таком случае нужен функционал DHCP Snooping + DHCP Relay или DHCP Local Relay (c выдачей IP согласно Option 82). Но в DGS-3100 нет функционала DHCP Snooping.
Вам лучше присмотреться к серии DGS-3120, где такая возможность есть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 05:36
Жаль.. одна из сетей построенна именно на 3100...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:23
Единственное решение, как я уже писал - это использование ACL, чтобы клиент не мог поменять свой IP.
