Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-330 VPN
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:34
вы не поняли ... дин днс все это хорошо ....
имеется ввиду есть ли у 330 возможность указать сеть за клиентом. это в том случае если у вас один будет сервером другой клиентом
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:41
Эм, а в чём проблема на край прописать статические маршруты на клиенте?
Если DIR-330 выступает в роли сервера VPN, то все клиенты видят сеть за ним и этих клиентов видно из внутренней подсети (это проверено). Когда DIR-330 будет клиентом, то это будет точно такое же соединение, как PPPoE, VPN и т.д. для обычной домашней сети, т.е. он будет роутером. А при приёме будет рассылать необходимые пакеты куда надо с WAN на LAN :)
Вроде как обычный принцип построения сети...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:48
timkuptsov писал(а):
Чего-то я запутался...
Я планирую сделать такую сетку:
сеть1 <-> dir-330 (1-ый) <-> ADSL Modem <-> internet <-> Asus WL-500gP V2 (static IP) <-> dir-330 (2-ой) <-> сеть2
Между dir-330 должен быть VPN туннель. Причем вместо dir-330 может быть другой девайс (я решил попробовать с dir-330), который способен поднять VPN.
Я посмотрел пример настройки d-link по этой страничке: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html
Там жестко вводится внешние IP с обоих сторон. Так вот я пытаюсь понять можно ли настроить d-link в режиме клиент-сервер, тогда, как я понимаю, IP придется вводить только на клиенте.
Скажите, я правильно все понял?
И еще, каким образом, я могу настроить Asus WL-500gP V2, чтобы он пропускал того, кто ломится на сервер VPN, в данном случае на dir-330?
Мне бы хотя бы саму идею.
1) Сегодня вечером полезу на 330 (главное чтобы руки всё же дошли), тогда скажу про статические адреса.
2) Такая сеть получится, если всё правильно настроить
3) Простым перебросом портов, т.е. запрос приходит на ASUS на порт 1723 (для PPTP) и ASUS перенаправавляет все пакеты с этого порта на порт 1723 DIR-330
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:42
Спасибо.
Сегодня вечером попробую настроить одну сторону (с выделенным IP), а завтра с работы законектится к нему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:44
А у D-Link DI-824VUP/VUP+ есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:03
нет ... но межу этими устройствами актуально поднимается IPsec канал .... и вполне сносно работает :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:22
это разве не одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:45
Вроде как нет. Технология разная и шифрование
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:52
"IPsec протокол может, к примеру, использоваться для создания виртуальных частных сетей (VPN)"
Объясните нубу...?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:20
Объясните нубу...?
Данный протокол будет работать как точка-точка, а не как точка - много клиентов к точке
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 08:36
Споткнулся в самом начале, при подключении dir-330 к Asus WL-500gP V2.
На dir-330 отключил DHCP, Wi-Fi. Прописал IP адрес 192.168.1.100/24.
В настройках интернета прописал static IP и вбил:
192.168.1.1/24 адрес asus.
Шлюз и ДНС тот же.
Воткнул кабель от ethernet порта Asus к WAN порту dir.
В итоге dir в интернет не выходит. Где-то я ошибся, пока не могу понять где...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 08:46
Шлюз и ДНС тот же.
1) Получил ли роутер адрес на WAN порту
2) Если нет, то прописать ручками что-то типа 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 (вводить построчно куда вводятся адреса)
3) У Вас создаётся подключение IPSec на прошивке 1.22?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:37
Вот я дурень... Вводил адрес asus, вместо того, чтобы назначить адрес на WAN порт...
Вечером снова попробую.
До IPSec дело не дошло...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:18
Проверьте, буду очень признателен. На 2 прошивках у меня в ручном режиме то не сохраняется, то показывает, что сохраняется, но результат нулевой. При Автоматической (поэтапной настройке) всё нормально.
Да, в плане адреса надо указывать именно адрес, а не имя для IPSec - я проверил :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:46
Попутно спрошу... Если я собираюсь настроить IPSec туннель, то на Asus мне надо будет пробросить порт UDP 500?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
