Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Поднятие PPTP сервера на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 20:25
Форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: есть DFL-800 и пользователи, подключённые ч-з WiFi. Задача заключается в том, чтобы предоставить пользователям полноценные IP-адреса и, соответственно, корректно прописать это всё в настройках DFL-а. Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Поднятие PPTP сервера на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 21:28
что значит полноценные адрса ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 22:15
Это значит, чтобы можно было полностью нормально работать с ресурсом на определённом IP в том числе пинговать его извне, а также обмениваться с ним информацией в т.ч. по защищённому каналу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 22:25
а провайдер на вас маршрутизирует белые IP .....? И какой тип подключения у вас ???
при корректной настроке можно и с серыми адрсами твориь чудеса . вы опредлитесь что ВАМ нужно и какиеу ВАС адреса ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:10
Если провайдер дает вам пул адресов, которые либо смаршрутизированы на один ваш, либо просто подсеть, то эти адреса можно выдавать РРТР клиентам
Для этого, либо используйте пул с белыми адресами в настройках РРТР сервера, либо назначайте руками клиентам статические адреса
Если у вас единая подсеть (без маршрутизации), то в настройках РРТР сервера включите ARP proxy до соответствующего wan-интерфейса
Трафик для "белых" клиентов делается allow правилами в обе стороны (wan/all-nets <-> pptp_server/white_pptp_pool)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:26
Подскажите, пожалуйста, каким образом определить маршрутизируются на нас "белые" или "серые" IP-адреса?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 06:20
Если маршрутизируется, то провайдер вам выдал отдельный адрес + подсеть
Но более точно - просто уточните у провайдера
А вот причем тут белые/серые адреса, я не понимаю. Уточните пожалуйста вопрос
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:11
"серые" IP-адреса провайдеру нет смысла на Вас маршрутизировать. Вам вообще провайдер выдал диапазон адресов, или что Вы собрались раздавать?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 09:10
Совершенно верно: отдельный адрес на DFL + пул адресов.
При подключении ч-з эти адреса они чётко отображаются в онлайн-тестерах типа 2ip.ru и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:29
Тема не закрыта! Решение по-прежнему не найдено...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:19
вам же сказали можно через внутренний PPTP отдавать клиентам или viewtopic.php?f=3&t=139337&p=740019&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+IP+%D0%B2+Lan#p740019
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 16:48
Покорно прошу простить: я забыл одну деталь - вся эта кухня должна реализовываться через VPN-соединение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:30
поднимаете PPTP на интерфейсе LAN и в свойствах пользоватлей выдаете реальные IP из пула предоставленым провайдером
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:02
Vladimir22, детализируйте, пожалуйста, как поднимается PPTP на интерфейсе LAN и как добраться к свойствам пользователей. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:09
Кто-то знает как поднимается PPTP на интерфейсе LAN и как добраться к свойствам пользователей. Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
