Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:39
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 14:14
Довольно много этих камер переимел :oops: Уже на второй проявился следующий глюк: камера включается - зеленая лампочка загорается, но по сети ее не видать (про то, что я ввожу неправильный IP прошу не писать). Зеленая лампочка загорается независимо подключена ли камера к сети. Носил в СЦ, исправить не смогли. Длительное ковыряние показало, что камеру запустить все-таки можно и потом работает достаточно стабильно - главное питание не отглючать. Основное - камеру нужно подключать через свич, в этом случае заводится с 10-15 раза, а вот если напрямую, то очень долго. Почему такая разница может спецы ответят? Далее включаем смд с бесконечным пингом на IP камеры и начинаем выдергивать и втыкать питание. Смотрим также на лампочки свича. Как пинг стабильно пошел - камера работает.
Кому помогло - шлите деньги :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:10
А в какой СЦ обращались. РМА номер или серийный номер.
Неисправность аппаратная.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 23:59
В Новосибирске обращался с 2121. С 2102 не пошел - подарил. На 2121 PN: RCS2121EEU...A1G S/N P4H0185000137
Интересует, собственно, не то, что не починили - не все наверное можно починить, а почему со свичем подключить все-таки можно, а напрямую практически невозможно. В чем фишка? Вот, вроде и аппаратный косяк. Но почему отличается "напрямую" и "через свич" Компы и свичи пробовали разные, результат одинаковый - через свич лучше гораздо. "Напрямую" тоже как-то получалось, но это нужно полдня сидеть тыркать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:04
Аппаратную неисправность нужно искать. Камера напрямую от компьютера легко определяется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 20:51
Столкнулся с такой же проблемой на dcs-2102
p/n: rcs2102e a1g
s/n: p4gu186000361
f/w: 1.05
Проработал больше года
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:50
p/n: rcs2102e a1g
s/n: p4gu186000361
f/w: 1.05
Проработал больше года[/quote]
Шли в СЦ Рязань. Там, говорят, чинят.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 21:05
Подскажите пожалуйста почему в некоторых файлах созданных камерой dcs-2121, изображение "плывёт" и странно подвисает? (см. аттач) такое бывает прям частенько.
Это поломка камеры или программный глюк?
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 22:24
Глюки с 2121 бывали из-за плохого соединения WIFI. Косячные файлы видны по нестандартному размеру, который еще и несоответствует длительности клипа. Иногда бывает можно поправить с помощью какой-нибудь утилиты для ремонта avi - посмотреть обрезанную часть. Проверьте камеру, соединив ее по ЛАН, если по кабелю сбоев не будет, улучшайте антенну.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 06:49
По лану, то-же самое и на SD тоже. Это не поломка?
DUB-H7
KVM-221
Последний раз редактировалось MINZDRAVV Вт июл 26, 2011 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:43
MINZDRAVV писал(а):
По лану, то-же самое. Это не поломка?
А это у вас сразу проявилось или камеры до этого работали исправно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:05
Вроде-бы не сразу проявилось. Но продолжается уже почти год.
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 21:05
Попробуйте убавить разрешение. Поставьте 1024х768. А то на 1280 у нее, бедняжки, аж жилы скрипят :o Я их на полную никогда не эксплуатировал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:39
Камера случайно не на солнышке стоит, похоже перегрев видеосенсора. Лучше обратиться в сервис с ссылкой на видеофайл или на форум.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:01
Glazyrev писал(а):
MINZDRAVV писал(а):
Лучше обратиться в сервис .
Не на солнышке, правда сейчас жара 40, но и без жары такое бывало. Только редко.
А сколько на них гарантия?
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 23:52
http://www.dlink.ru/ru/arts/6.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
