Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка acl на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:57
Привязка с DHCP серверу не требуется, достаточно только включить filter dhcp_server на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:58
Спасибо большое. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:41
Хорошо. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:41
filter dhcp_server хорошо. Но интересно, почему вышеприведенные АЦЛ не сработали? (Возможно ацл понадобится для какой ни будь другой задачи блокировки портов)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:49
У Вас какой функционал на коммутаторе используется кроме ACL?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:12
Влан и АЦЛ, планируется мониторинг по SNMP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:58
IMPB или DHCP Local Relay используются?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 16:18
нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 16:45
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию устройства с указанием управляющего влана, порта на котором он задан, IP коммутатора и пары username/password.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:17
Сделал
config dhcp_server screening port 1-24 state enable
и тогда "левые" DHCP стали блокироваться.
Самое странное, что другие acl (например, блокировал 80 порт для проверки) работают.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:52
Судя по всему у Вас также используется другой функционал, который задействует системные ACL для работы с DHCP пакетиками. А приоритет системных ACL выше пользовательских.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:10
такой вопрос, если вдруг понадобиться написать правило с указанием использования всех маков, каакую маску использовать? если только для одного то пишется ffffffffffff, а для всех? просто высчитать в калькуляторе самого свича не понимаю как? допустим начальный мак 00-00-00-00-00-01 а конечный какой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:26
для всех маска 000000000000
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 17:25
Здравствуйте! Помогите отрезать бродкаст на DES-1210-28 B1 Firmware Version 2.10.000
Пробывал так:
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x806 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x800 port 1 deny
правила не создаются. Через веб Ether Type ex:(1501-65535) но я так понял, что 800 из шестнадцатиричной системы если перевести то будет 2048.
В итоге просто вырубает все кроме доступа к самому свичу.
Может прошивка кривая. Просто даже когда пингую свич выдает от 5 до 1125 мс. А вчера вечером при нормальной нагрузке на свич так вообще проблемно было зайти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:37
IP - это 2048
ARP - 2054
По сути Ваши правила разрешают ARP трафик, но запрещают весь IP, то есть компьютер, подключенный в 1-ый порт не сможет общаться с другими компьютерами по IP-протоколу.
P.S. Актуальную прошивку можно скачать здесь: https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/R2.1/DES-1210-28_B1_R2.10.rar
