Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Удаленное управление DI-804hv
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 11:03
ДД всем.
Не могу настроить удал. управление устройством:
В Tools говорю: remote admin - enabled.
Указываю адрес с которого буду заходить и порт 8080.
А как заходить-то, у меня не получается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 12:12
Указываешь адрес и порт 80
В строке вбиваешь типа: http://213.*.*.*:80 и энтер
У меня все фачет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 12:13
У меня все фачет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:15
Сенкс, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 11:24
А у меня так не фачит. :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 13:52
На удал. Di-804Hv указал IP с которого буду юзать, порт указал 80.
Из вне вбиваю внешний IP того которым хочу управлять, затем :80 и ентер. И облом. Что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 14:31
IP-PBX member
http://123.145.123.132:80
так вбиваете?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 15:00
да так.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 15:42
Wall писал(а):
да так.
у Вас порт в настройках 8080 или 80?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 06:49
Сорри. Просто сначала ставил 8080 - не работает, сейчас 80 и то же не работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 10:23
1. Версия прошивки?
2. Если попробовать не указывать ip адрес управления - работает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 11:08
1. Current Firmware Version: V1.41b07
2. не понял - не указывать на удал. шлюзе, с которого планирую управлять? Так не пробывал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 11:41
попробуйте
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 14:51
Ох, не советую я открывать вход из внешней сети!
Похакают вмиг...
Правильно надо делать так:
    на одной из машин на удалённом сегменте LAN запустить службу SSH
    создать на ней учётную запись
    на DI-804 пробросить 22й порт на машину со службой SSH
    при подключении по SSH - заказать туннель на 55555:192.168.0.1:8080
    на локальной машине открывать браузером страницу на http://localhost:55555
Тогда ни пароль ни настройки никто не перехватит.
Я с первого дня пользования DI-804 так делаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 17:33
а пробывал включить Remote Management ??????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
