Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:36
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:27
Вопрос состоит собственно в чем
Имеем 3 точки DWL-3200AP
Соединенных по схеме как на рисунке
Когда клиент цепляется к точке AP1 или AP2 все происходит шикарно мы получаем IP и остальные параметры работать можно, но как только мы находимся в зоне действия точки AP3 (соединение с AP1 есть порядка 50%) происходит следующее мы цепляемся к сетке ключи проходят и идентификация по мак тоже, а вот DHCP запросики режутся и адрес получить не возможно.
Точки настроены идентично :( Может быть подскажете чего рыть то?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:33
Версии прошивок на точках одинаковые? Если задать адреса вручную сеть работает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:50
Версии на всех трех точках Firmware Version v2.50
Если адреса задавать вручную все работает :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:44
А у тебя шифрование какое стоит?
Я никак не могу WPA-2 поставить :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:50
Стоит WPA-2 из всех косяков только непрохождение DHCP через одну из точек :( все остальное работает как часы безотказно.
Но один косяк портит все настроение
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 06:08
У меня похожая проблема:
Есть две точки DWL-2100AP Firmware Version: v2.50eu
Настроены одинаково за исключением следующег
1) На первой точке настроен внешний DHCP (192.168.10.110-192.168.10.150)
2) на Второй настроен встроенный DHCP (192.168.10.230-192.168.10.240)
Замеченные косяки:
1)Утром при приходе на работу У первой которая к внешнему DHCP подсоединена IP выдаются нормально, но с клиентов не могу пинговать шлюз который выдал DHCP, все остальные компьютеры пингуються на отлично.
2)Тоже утром только на второй точке которая со своим DHCP, выдаются фиг пойми какие IP, соответственно ни сети ни шлюзов ничего не пингуеться.
Лечиться всё это хозяйство банальной перезагрузкой обоих точек.
Как от этого избавиться? либо как перезагружать это хозяйство по времени без моего участия ?
Кстати была и 3-я точка доступа настроенная так же как и первая вела себя так же, перенастроил ей как втоорую со встроенным
DHCP (192.168.10.241-192.168.10.250) вела себя так же как и вторая. Сейчас отключил за ненадобностью (мне двух хватает для покрытия территории офиса )
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:05
Так можно ждать какого либо ответа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:58
Выложите скрины с настройками, если возможно (Wireless и Performance).
Если поменять точки местами проблема сохраняется?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:44
Скрины с точки AP3
Скрины с точки AP2
Скрины с точки AP1
Перемена точек местами
Приводит к тому что как не работала точка AP3 так она и не работает
Прошивка версией 2.55
Результат прежний
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:02
Укажите антенну принудительно: Antenna diversity - Left или Right
Сохраните конфиг с AP1 и загрузите его на AP3 (предварительно лучше сбросить на заводские установки), если не решит проблему - точку в сервис
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:34
И это не помогло. Теперь осталось убедить сервис взять точку :) Формально то она работает :)
