Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка D-Link DIR-825
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 04:21
Уважаемые разработчики на сайте dlink.com, мною был найден DIR-825
А также история прошивок для данного роутера.
Последняя версия прошивки от 13/1/2011
Вопрос когда вы доведете русскую прошивку до ума
1. Постоянные обрывы интернета при скачивании торрентов. Без переподключения, спасает только выкл/вкл.
2. Не держит L2TP russia dual access. Все младшие модели прекрасно справляются.
3. Не цепляет IP по динамике, в L2TP. Только статика.
4. Косяков море, а прошивку не обновляли уже пол года. И видимо не собираются.
DIR-825 Revision B Release Notes
Firmware: 2.05NA
Date: 01/13/11
1. Fixed BT issue.
2. Support IPv6 spec v1.13 (6rd DHCPv4 Option)
Firmware: 2.03NA
Date: 04/27/10
1. Supports Ipv6 spec v1.08.
2. Fixed: IPv6 6in4 issue.
3. Fixed: DHCP Reservation misspelling issue.
4. Fixed: WPS Push and Pin issue.
5. Supports 12/24 time format function.
6. Fixed: PPPoE re-connect issue.
7. Fixed: BT issue.
8. Supports SIP LAN to LAN.
Firmware: 2.02NA
Date: 07/08/09
1. Fixed cannot run Web Filter and MAC filtering at the same time issue.
2. Fixed GUI show allowed char for setting of Device name and Local Domain name.
3. Fixed Link-local only for IPv6 issue.
4. Fixed login format same as DIR-655.
5. Fixed the wps_pin and wps_default_pin is changed to 00000000 when we do reset to unconfigured.
6. Fixed the wps_pin value is changed to default pin when device is reboot.
7. Fixed Manual Uplink speed issue.
8. Add HTTPS option.
9. Fixed DCC cause user could not access internet.
10. Fixed SSID string display for Widget/Gadget.
11. Fixed BT Test fail => DUT will reboot when TCP sessions over 1200
12. Verify BT Cert.
13. Modify IPv6 PPPoE DNS Setting only can set specific DNS server.
14. Fixed when set "http://" inf url filter, the function will fail.
15. Fixed SSID cannot display '\' on status page.
16. Fixed port forwarding cannot save over 8 rules.
17. Fixed when Enable "Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network" function and no input any MAC Address rule, it should appear warning message.
18. Fixed Help page don't need "BigPond Connection" description.
19. Fixed Help Page does not have "Advanced DNS service" description.
20. Fixed Help Page does not have "USB SETTINGS" description and Hyper-Link Title.
21. Fixed Access Control - MAC Address filter for Block Some Access.
In Status->Logs page, it should display which one MAC address to access, not display IP Address.
22. Fixed Set Access control rule – Block All first then set MAC filter ALLOW, that LAN PC can access Internet.
23. Fixed Device Reboot issue.
24. Changed firmware version to 2.02NA.
25. Support Mac Safari can display autograph pictures.
26. Support Advanced DNS.
27. Support Schedule cannot over 24HR issue.
28. Fixed cipher type default is TKIP and AES on wizard.
29. Fixed 802.11n only not support WPA-Enterprise TKIP.
30. Fixed schedule can't select data that include space char.
31. Fixed can't save space char.
32. Modify cipher type from TKIP to both.
33. Fixed wireless title error word string.
34. Removed advanced wireless - Extra Wireless Protection help file.
35. Fixed WPS does not support WEP-Shared KEY and WPA-Enterprise.
36. Fixed WAN disconnect or release Network Status still show Establishing (include DHCP/PPPoE/PPTP/L2TP).
37. Fixed the countdown = 40s when setting internet.
38. Removed RTS Threshold on help.
39. Removed ap mode.
На сайте написано
This firmware is engineered for North American products only.
Using this firmware on a device outside of North America will void your warranty and may render the device unusable.
Please contact the D-Link office in your region for firmware updates that are compatible with your D-Link product.
Что он предназначен только для Америки, если я прошью их прошивку будет ли работать мой роутер?
Ссылка на страничку DIR-825 на Dlink.com
http://www.dlink.com/products/?tab=3&pid=DIR-825&rev=DIR-825_revB
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка D-Link DIR-825
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 04:29
Техподдержке уже весь мозг с этой моделью по поводу работы с L2TP вынесли, и по телефону и на форуме. Нет на сегодняшний день нормального решения DIR-825 + L2TP, по крайней мере, в условиях работы московских (а может и не только их) провайдеров.
Много раз уже описывалось. Основная жалоба на разрыв соединения при upload'е. По достижении некоего лимита (небольшого, у меня более 100Мб редко проходило) WAN отваливается вообще с сообщением Die Exit и самостоятельно не поднимается, пока не перезагрузишь или не перезапишешь настройки WAN (можно ничего не менять, главное дать пинка на принудительный реконнект). Причём нажатие штатной кнопки Connect тупо игнорируется.
Причём более-менее стабильная работа обеспечивается только при выставлении MTU в магическое значение 1280, на больших значениях коннект отваливается при upload'е даже небольшого письма с аттачем в 3метра.
Эти наблюдения подтверждаются многими владельцами DIR-825. Другие устройства D-Link в тех же самых условиях работают нормально, так что косяки именно на стороне 825.
Темы на форуме с подобными жалобами регулярно закрываются, а никаких исправлений с декабря 2010 не выходило.
Когда будет новая прошивка?
Последний раз редактировалось sSeRegA Ср июл 27, 2011 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:53
На письмо отправленное мной в службу поддержки длинк получен ответ "к сожалению прошивки с поддержкой Russia L2TP Dual Access для DLink DIR-825 не будет"
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:12
тогда за чем выпускать роутер с не допиленной прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:25
да черт с ним с russia-l2tp, хоть бы обновили л2тп клиент и убрали долбанные разрывы.
из молчания техподдержки я так понял можно сделать вывод, что устройство больше не поддерживается и не исправляется?
PS: кто нибудь видел где живет тикет-система глобальной поддержки длинк? когда выпускают исправления всегда пишут номер тикета, где то же они их все таки заводят!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:33
Мне интересно, можно ли данный продукт прошить американской прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:35
Или лучше прошить DD-WRT?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:38
можно прошить, в американской л2тп такой, что даже имя сервера буквами не ввести. там он просто для "галочки".
dd-wrt прошить можно, по отзывам на ней все те же разрывы l2tp в тех же местах. я довольно долго мучался с самосборной openwrt, смог в ней поднять и пптп и л2тп, но очень удручает стабильность работы wifi.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:09
Если бы знал. Я не шил DD-WRT.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:10
Кстати, как у вас ведет себя данный роутер с PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:06
ShineOn писал(а):
Я прошивал DD-WRT, но L2TP там вообще не нашёл. Покажешь пальцем, где там его настраивать?
его нужно ставить отдельно, для этого нужны базовые знания английского и аккуратность, не более. искал в гугле все, чего и вам советую, некоторый опыт самостоятельных мучений никому не помешает)
нужно начинать с поиска в гугле либо "l2tp ddwrt" либо "xl2tp ddwrt" либо "openl2tp ddwrt"
есть много разных реализаций клиента и протокола вобщем, для каждого можно нарыть описание и примеры настроек. проще всего на мой взгляд настраивать xl2tp, но делается это через консоль, а не через интерфейс.
при этом все же помоему производительней самому собирать openwrt с встроенным в ядро l2tp.
sSeRegA ни разу не видел жалоб на 825 со стороны пипиоешников.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:49
Не, я уже для себя решил - танцы с бубном уже надоели, так что мне проще пользоваться более младшей безглючной моделью.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 21:17
золотые слова...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 17:33
разумеется есть openwrt, она функциональней и мощней, но нужно иметь опыт работы с линуксом (в том числе сборки системы из исходников и настройки через терминал).
на этом форуме запрещают обсуждать стороннее ПО для устройств.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:17
TheOnlyOne Спасибо за информацию :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
