Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC LACP(Link agregation)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:00
Доброе время суток.
Столкнулся со следующей проблемой: делаю LACP из 2-х портов на 2-х коммутаторах.
Один из них DGS-3420-28SC, другой - Huawei S5328.
Трафик через объединённый канал ходит, но возникают странности:
- в таблице коммутации D-Link нет MAC-адреса соседнего Huawei, на Huawei MAC-адрес D-Link виден.
- при физическом отключении одного из портов трафик пропадает секунд на 20.
P.S. В сети используются аналогичные схемы, только вместо DGS-3420-28SC установлены DGS-3627G. За неимением документации, настройки производились аналогично второму.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC LACP(Link agregation)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:33
Протестировал DGS-3420-28SC (1.00.B024) с DGS-3200-10.
При отключении одного из линков связь теряется на секунду-две (если в данный момент трафик шел через погашеный порт), после чего восстанавливается.
На DGS-3420 также виден мак адрес соседнего DGS-3200.
Наблюдаются ли ваши симптомы при соединении DGS-3420 с другими коммутаторами DLink?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:35
Между 2-мя D-Link'ами работает. А вот с Huawei нет.
Выяснилось, что на D-Link DGS-3420 постоянно дропаются пакеты на портах, входящих в LAG. При этом трафик проходит, а вот в FDB таблице пусто.
На Huawei MAC-адреса видны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:31
Дополню предыдущую запись:
Link aggregation заработал нормально после сброса конфига DGS-3420 и настроек с нуля.
Сейчас получается:
DGS-3420 и DGS-3627 работают корректно, МАС-адреса видны.
DGS-3420 и Huawei S5328 трафик пропускают, но на DGS-3420 нет МАС-адресов со стороны транка.
см. иллюстрацию
DGS-3420-28SC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 23
Member Port : 23-24
Active Port : 23-24
Status : Enabled
Flooding Port : 23
Total Entries : 1
DGS-3420-28SC:admin#sh fdb port 23
Command: show fdb port 23
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
Total Entries: 0
DGS-3420-28SC:admin#sh fdb port 24
Command: show fdb port 24
Total Entries: 0
[Huawei_S5328]disp mac-a dyn eth-trunk2
MAC Address VLAN/VSI Port Type Lsp
0021-9152-8104 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
286e-d473-a61a 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
0021-9152-8f1a 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
1caf-f775-dc77 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
0021-9152-7ccc 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
0021-9152-8f8e 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
001c-f011-1b69 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
5cd9-9841-26c0 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
001c-f09e-9490 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
286e-d47c-16c3 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
0025-9efb-594c 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
0025-9ef4-411a 800 Eth-Trunk2 dynamic 0/0
и еще вопрос: что за пакеты дропаются c частотой примерно 1 пакет в секунду на 23 порту из примера выше?
DGS-3420-28SC:admin#show error ports 23
Command: show error ports 23
Port Number : 23
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 17339 Collision 0
Symbol Error 0
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:45
Проверяйте настройки Huawei, смотрите снифером, возможно, он генерит какие-то пакетики, которые не понимает Dlink и дропает их.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:44
Пакеты не главное.
Ответьте на первй вопрос - почему нет МАС-адресов на DGS-3420?
На действующих агрегированных каналах между DGS-3627 и Huawei S5328 МАС-адреса присутствуют с обоих сторон...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
