Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: iptv dir615e
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:41
дир615е, посл прошивка, винХР,PPPoE.
проблема такая: смотришь иптв например Discovery Channel, переключил на другой канал(или выключил иптв), включаешь заного Discovery Channel а он неработает, хотя другие каналы показывают. выключаем роутер из розетки, и всё показывает.
 Заголовок сообщения: Re: iptv dir615e
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:44
Сброс после прошивки осуществляли на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:39
Доброго времени суток.
Я уже писал, но никто не ответил.
Может здесь ответят.
DIR615-E4A
5.11RU01 beta19.
После прошивки сбросил все ресетом и для надежности через
меню ещё раз на заводские настройки.
Затем настроил все ручками.
Соединение:
PPTP
Static IP
Эффект следующий.
У прова есть внутренняя сетка по которой идет IPTV.
Как только включаю Dual Access и multicast проискодят
периодические отпадания портов, которые проявляются
в сообщении винды что сетевой кабель не подключен.
Восстановление происходит практически мгновенно но
IPTV уже падает.
Повидимому тоже самое происходит и на WAN порту.
Одновременно подключены несколько компов, однако
сообщение о разрыве выпадает не на всех (или отображается
не навсех ?) поэтому возникает ощущение что не весь встроенный
коммутатор отваливается а некоторые порты.
Иногда роутер перезагружается совсем (редко но бывает).
В логах ничего вразумительного не увидел, может надо
было включить максимальную детализацию, типа Debug mode ( не пробовал).
Вычитал в фйле описания изменений на прошивки что раньше такое
было с PPPoE соединением, отключил Dual access и multicast и все
чудесным образом изменяется.
P.S. Если надо какую либо доп информацию для разбора полетов,
подскажите пожалуйста какую.
Постараюсь предоставить.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:46
да, сбрасывал на заводские. проблемма повторяется(поршивку обновил-бета 2)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:10
К сожалению в новой проше ничего существенного не
изменилось.
PPTP как отпадал так и отпадает периодически (логи могу выложить
если надо). Ну и IPTV отпадает соответственно тоже, после чего иногда
восстанавливается иногда приходится заново дергать каналами.
Если отрубить Dual Access и Multicast работает постабильнее,
но все равно соединение преконнектится иногда.
К чести сказать с недавнего времени логи действительно
поправили. Теперь знающие люди наверное даже могут понять из
них что-нибуть.
Пока что меня волнует именно этот момент. Остальное вроде
худо-бедно работает. Скорость пока для меня не очень критична,
так сказать хватает.
Кстати, в последних прошивках с новым визардом, после ребута
в веб зайти практически нереально. Висит по несколько минут
пока засосет страницу. Приэтом инет работает на ура. :-(
После некоторого промежутка времени вроде оживает.
Парадокс.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:20
по PPPoE с Dual access и multicast все прекрасно работает, дисконекты были токо на заводской прошивке, на любой другой и лан и вай-фай работают стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:27
В моем случае PPTP Static IP.
Без Dual Access еще как-то живет как
только активируешь Dual Access дисконнектится.
Причем безсистемно. Иногда часто иногда редко,
но вроде более суток ещё ни разу не было.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
