Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Подскажите по антенне ANT24-1202
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:29
У меня имеется роутер DIR-300, но сигнал ОЧЕНЬ слабый, из соседней комнаты телефон уже показывает половину приёма. вот думаю купить эту антенну чтобы роутер выдавал сигнал на киллометр, и чтобы уверенно телефон ловил сигнал даже в близжайших магазинах.... интересует.. кто может подсказать, как его подключать надо к роутеру.. чтобы он работална 1 км...? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по антенне ANT24-1202
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:33
У этой антенны достаточно узкая диаграмма направленности в верикальной плоскости - 6 градусов.
Все беспроводное оборудование, находящееся рядом необходимо будет держать практически в одной плоскости. И на расстоянии 1 км с телефона скорее всего не получится подключаться.
В первую очередь попробуйте поменять канал в настройках DIR-300.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:38
Ставил и 6 канал и 1, и мощность передатчика ставил на 100%, но толку нет. всё равно слабый сигнал в соседней комнате.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:22
Стена между комнатами из какого материала?
Возможно несколько вариантов решения проблемы:
1. установить точку доступа, подключить её кабелем к DIR-300
2. установить точку доступа в режиме репитер, например DAP-1150RU или DAP-1360
3. использовать более мощную антенну, например ANT24-050x или ANT24-0700
(третий вариант лучше предварительно проверить)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:21
дом панельный, стена тонкая примерно сантиметров 7. просто даже на улице за окном и в сторону метров 5 и вообще нет сигнала. а хочется, чтобы брал примерно на 20 метров хотябы от дома. хочется самую мощную антену.. или роутер тгда надо брать... чтобы брал далего от дома...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:25
кстати... вот что нашёл в интернете
http://g700ap.ru/articles/omnidirectional-antenna.html
сдесь сами антену делали
