Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 20:25
Доброго времени суток.
возникла проблемка:
есть роутер Dir320 на WAN-порте которого статический ip 94.*.*.8/255.255.255.252 шлюз 94.*.*.7. (WAN phisycal)
настраиваю Russian PPTP - подключаюсь к pptp-впн серверу с параметрами 192.168.1.0/255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 (WAN)
LAN-порты образуют сетку 192.168.3.0/255.255.255.0 шлюз 192.168.3.1(dir-320)
Подключается всё прекрасно. траффик идёт через впн сервер (WAN), и через статический ip (WAN phisycal) при прописывании статического маршрута.
Теперь о проблеме.
возможно ли на данной железке пустить весь (а не 50 статических маршрутов) внешний траффик через WAN phisycal, а один маршрут через WAN?
т.е. сейчас во вкладке Status - Routing маршрут 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gateway 192.168.1.1 , а нужен 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gateway 94.*.*.7
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 09:19
Проблема не актуальна. Избавился от этой железки, которая не умеет работать с большими пакетами на WAN порту.
Подробнее: соединение с PPTP сервером поднимается и может держаться сутками без обрывов. НО!
стоит только какому-нибудь устройству отправить (хоть изнутри, хоть снаружи) на порт внешки пакет больше 1360 байт... СОЕДИНЕНИЕ ВЕШАЕТСЯ! нет. обрыва связи нет. просто становится недоступен wan порт, ip его не пингуется как изнутри, так и снаружи.
вэб-интерфейс показывает, что соединение активно.
помогает перезагрузка устройства.
Так что фрагментация пакетов на pptp соединении на dir-320 не работает. с официальными любыми прошивками.
ЗЫ. заменил на лайтовую версию устройства фирмы на букву Зы. Проблем нет. Аптайм соединения был около 15 дней.
