Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DFL-260e Проблемы с загрузкой по POP3
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:59
Здравствуйте!
В какой-то момент перестает работать прием почты через POP3 протокол. Возможно, из-за определенных писем – в момент его приема, при получении самого письма, обрывается поток входящей информации (в момент работы команды RETR 99). После удаления письма – все становится нормально.
Бывает, что примет 99 писем из 100, обрывается связь и потом начинает опять принимать все те 100 писем.
Используется POP3 ALG с фильтром по расширению файлов и антивирусом.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e Проблемы с загрузкой по POP3
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:16
Посмотрите MTU
Что в логах?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 07:43
Думаю, дело в POP3 ALG антивирусе. Попробуйте без него, чтобы понять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 14:52
Без ALG все работает нормально.
MTU в PPTP соединении до провайдера 1456.
В логах тоже ничего не было...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:50
И еще одна проблема, скорее всего связана с предыдущей...
При отправке письма с вложением любого формата (и если письмо отправлено с mail.ru) почтовый клиент надолго зависает, а потом выдает ошибку: соединение было прервано сервером.
Вот логи:
При отправке письма
В момент ошибки:
Настройки ALG:
Настройки сервиса:
При отключенном антивирусе ошибка повторяется. Если убрать блокируемые типы файлов, письмо также не доходит.
Доставляется письмо только при неиспользовании ALG.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:04
Представители D-Linka могут что-то порекомендовать в данной ситуации? Логи представлены, проблема описана...
Такая же тишина и в тех поддержке...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:40
А лицензия то на антивирус у вас есть?
Лог неинформативен, посмотрите в логах AV
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:00
Лицензия на антивирус есть:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
