Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: 3200-28 и Win7
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 22:35
Добрый день. Помогите советом. Переходим с пппое на дщцп+опция 82
Схема такая 3100-24TG===>>3200-28 (в зависимости от сегмента) все в одном влане. на разных алиасах
3100-24TG используется как агрегация гига в центр. там кроме айпи, нечего не настроено...
основной конфиг на 3200-28 такой (версия 3200-28 Version : 1.21.B006)
config ipif System ipaddress 192.168.36.220/24
create iproute default 192.168.36.1 1
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.10
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-20 state enabled
config loopdetect recover_timer 60 interval 10
config filter dhcp_server ports 1-20 state enable
config ports all flow_control enable
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 9 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-20 deny
config access_profile profile_id 9 add access_id 3 ip udp src_port 68 port 21-24 permit
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-20 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip udp dst_port 67 port 21-24 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip udp dst_port 68 port 25-28 permit
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 5 ip tcp dst_port 445 port 1-28 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-28 deny
config traffic control 1-20 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config filter dhcp_server ports 1-20 state disable
config filter dhcp_server ports 21-28 state disable
config address_binding ip_mac ports 1-20 state disable
config address_binding ip_mac ports 1-20 allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 1-20 forward_dhcppkt disable
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
delete account admin
save
с 1-20 пользватели, с 21-24 через конверторы на другие дома там еше пппое. В основном уже конверторов нет, все на sfp гиг c 25-28 порты
после того как всех выловили на портах вкл дшцп снупинг (если надо какими командомами вкл биндинги и снупинг) выложу отдельно
config address_binding ip_mac ports 1-20 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-20 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-20 forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-20 limit 10
по началу все работало ок, после недавних гроз начались не понятки, а именно:
у клиентов с вин7 стали пропадать маки на портах, соответсвенно инет тоже падает у него, помогает только отк и вкл сетевушки, и то на время. Порты меняли у абона, сетевушку тоже, приходим с win xp, часами пашит и мак стоит на порту...
Тут или динамик порт и все пашит, или же мак пропадает на порту, или же blockby на порту..
Может 10 мин стабильно быть, потом 15 не быть, потом снова также, если принудильно отк и вкл сетевушку инет может появится не надолго. а может и на долго)) (при этом любой свитч пингуется стабильно из этой ветки)
третий день боримся с проблемой не можем побороть.
Если надо доп что то внести, отвечу доп, просьба не пинать начинаюший. Прошу совета куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 и Win7
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:11
помогите советом, хоть куда копать
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:53
пока не сталкивались (тьфу тьфу тьфу)
но ради интереса, а что если статически прописать мак абонента на порту, будет работать?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:13
это малость не устраивает нас. так как надо отключать биндинг на порту. Там где люди на пппое пашут, у них все ок, там где перевели на опцию82 + дщцп, у тех у кого винда 7 пробелмы интервально. Сейчас попробую обновится до 52 версии, там поглядим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
