Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:31
Проблема в следующем, подключаю инет через 412+мегафон идут постоянные обрывы соединения, т.е. как-будто нет интернета, и так периодами то есть, то нет.....начинаю раздавать через коммуникатор все гуд...у меня даже тормозит настройки роутора.....
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:31
Вопрос: Какова дальность приема Wi-Fi? А то у меня на даче через одно деревянное перекрытие уровень сигнала низкое 18%, а на улице вообще сигнала нет. Это нормально для этого устройства?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 17:24
http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=22
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:59
Стал счастливым обладателем данного девайса! Столкнулся с проблемой - не работает IPTV! Прошивка обновлена до последней (1.10WW) с сайта производителя. Рекомендуемые настройки (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html) сделаны! Результата нет!
В чем может быть дело? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Выручайте!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:48
Вот дела... В инете нарыл пару способов: поменять ай-пи роутера, второй - сделать бук со статическим ай-пи... Не помогает... Где наша доблестная техподдержка??? Что скажете???
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:28
Dir 412 и ZTE622+ возможен симбиоз ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:02
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли? Какой тип подключения используете?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 17:35
Все по порядку:
1) переключатель в положении 3G; 2) соединяюсь проводом; 3)прошиваю; 4) сбрасываю; 5) ставлю пароль, меняю имя вайфая; 6) ставлю галки - мильтикаст и инхасмод, сохраняю; 7) перевожу переключатель в WAN; 8) вытыкаю провод, подключился по вайфаю; 9) ставлю динамик айпи, копирую мак; 10) втыкаю провод провайдера в роутер. 11) все перегружаю..
иии...... интернет есть IPTV нет...
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:38
Добрый день, у меня проблема, подключаю роутер к компьютеру, а он его не видит и не горят лампочки подключения к пк и сигнала сети, лампочка включения - желтая, а интернета - желто-зеленая, в чем проблема, с сетевой картой все нормально, пробывал но ноутбуке, так же.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:57
Все по порядку:
что я делаю не так?
Проблема не подтверждается на тестовом стенде.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:02
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки по инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:57
Пробывал, никаких ихменений.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:15
Тогда в сервис: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:38
Использую dynDNS и при заходе на домен выкидывает в админку роутера.
поставил в админке галочку Enable Remote Management, и в Remote Admin Port указал порт, но все равно выкидывает туда, же...
Собственно как перебросить порт для удаленного администрирования?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:30
В логах смотрите какой ip прописывается. У меня прописывался ip из локальной сети, который выдается для роутера по dhcp Мегафоном. В общем-то, роутер заходит сам на себя по другому интерфейсу, вот и все.
У Мегафона, например, выделенный динамический ip-адрес стоит бабок, статический вообще не предоставляется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
