Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU (Родительский контроль)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 19:48
Так как тема была закрыта, а вопрос возникает.
Ситуация следующая.
Родительский контроль работал исправно. Вместо закрытого сайта отображалось "Соединение было сброшено", в заголовке окна "Проблемы с подключением..". При смене прошивки на версию 2.05.
На странице стало появляться сообщение, вместо кнопок (относящихся к блокируемому сайту) на сторонних сайтах ссылка на страницу продукта.
http://files.mail.ru/2G6N89?t=1
В адресной строке стало появляться "http://192.168.0.1/url_blocking_info.php?url=mambo.ru/", указывающее на блокировку сайта mambo.ru.
Как вернуть (удалить или настроить) отображение страниц при родительском контроле, чтобы не догадывались о блокировке сайтов?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU (Родительский контроль)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:31
И скажите как использовать "расписание" в родительском контроле.
Я выбираю "..запретить доступ только к выбранным сайтам..."
ставлю в расписании 16:45-17:00 - это будет промежутком времени, когда будет запрещен или разрешен доступ к выбранным сайтам?
Спрашиваю потому, что не понятно как-то работает расписание - в одном случае блокирует, в другом нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:57
Сообщение "Соединение было сброшено" выдает не роутер, а ваш веб-браузер.
В расписании вы выставляете промежуток времени, когда это правило будет срабатывать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:14
странно.. тогда выходит, что у меня криво работает "родительский контроль"+"расписания"?
1. при выставлении расписания не происходит блокировка сайта, либо блокируется вне указанного расписания, либо в указанное расписание (видимо, из-за расположения звезд в Космосе).
2. при установке "всегда" и обновлении страницы выскакивает блокировка сайта (единственное, что работает корректно в родительском контроле!)
3. если находишься на сайте и при наступлении времени блокировки сайт не блокируется, можно и дальше сайтом пользоваться
http://files.mail.ru/2G6N89?t=1 - такая заставка (рис. 1) появляется на не блокируемых ресурсах в местах-ссылках на блокируемый ресурс (рис. 2) - до смены прошивки такого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:20
Читаем сначала правила оформления сообщения на форуме и оформляем в соответствии с ними: viewtopic.php?f=3&t=110340
Потом уже будем разбираться что у вас криво работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:50
Роутер DIR-300/NRU
P/N: RIR300EEU....B1G
H/W: Ver/:B1
F/W: Ver/: 2.01
Язык установлен русский.
Роутер обеспечивает связь 2ПК интернетом.
Решил запретить адреса социальных сетей.
Для этого решил использовать Родительский контроль на роутере.
На вкладке "УСТАНОВКА", выбрал "родительский контроль". Указал правило "Включить функцию Родительского контроля и ЗАПРЕТИТЬ доступ ТОЛЬКО к указанным сайтам",
указал сайты, поставил "Всегда".
Доступ к указанным сайтам прекратился сразу. Веб-браузеры стали показывать ошибки соединения (без всяких указаний на блокировку роутером!).
Родительский контроль по расписанию не использовал.
Далее поставил прошивку 2.05, сбросил на заводские настройки, настроил соединение, установил родительский контроль "всегда". Вместо ошибки соединения стало выдавать сообщение "Запретный веб доступ".
Далее решил использовать родительский контроль по расписанию.
В "Техническом обслуживании" настроил расписание:
с 19:05 до 22:30 ("ам" и "рм", дни - соблюдены)
В родительском контроле напротив каждого адреса указал название расписания.
Нажал сохранить.
Родительский контроль не заработал в указанный промежуток времени.
Проверил расписание - ошибок не нашел, перезагрузил компьютер и роутер.
Родительский контроль сработал: доступ открыт в этот промежуток времени, а вне его запрещен.
Далее поменял расписание - указал другой промежуток.
Родительский контроль не сработал, после перезагрузки компьютера и роутера тоже.
Установил обратно прошивку 2.01.
Ситуация не изменилась.
Обновил опять прошивку на 2.05.
Ситуация та же.
Однако при установке в родительском контроле "всегда" мгновенно происходит блокировка сайтов из списка.
Настроил блокировку по расписанию. Блокировка должна была произойти через 2 минуты на 10 минут, то есть с 14:30 до 14:40, но родительский контроль не сработал, поменяв в расписании на "всегда" родительский контроль мгновенно сработал.
На следующий день включил компьютер в промежуток времени, когда должна быть блокировка сайтов - родительский контроль работал в указанный промежуток времени и продолжал блокировать и дальше (вне указанного расписания).
Было также замечено, что если до срабатывания расписания родительского контроля находиться на сайте (который должен блокироваться), то при наступлении времени срабатывания родительского контроля - ничего не изменяется и можно дальше пользоваться сайтом, родительский контроль не срабатывает.
Однако стоит отметить, что родительский контроль все же иногда работает по расписанию, но это редкость.
То есть странность в работе родительского контроля по расписанию, при условии "всегда" - нареканий нет.
Также на других сайтах во время блокировки в местах ссылок на блокируемые роутером сайты высвечиваются фрагменты страницы "Запретный веб доступ".
Фрагмент страницы ресурса 3dnews.ru:
Фрагмент страницы другого ресурса:
Что не так сделано в настройках родительского контроля?
Как настроить несколько расписаний на одни и те же сайты, чтобы родительский контроль срабатывал в разное время суток?
Как сделать, чтобы не выскакивала страница роутера "запретный веб доступ" при работе родительского контроля?
При прошивке 2.01 такая страница не появлялась, стала появляться после установки прошивки 2.05 и отката на прошивку 2.01.
В данный момент стоит прошивка 2.05.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:17
Где настройки Родительского контроля?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:07
Родительский контроль:
Расписания:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 19:40
есть решение проблемы, ибо по указанному на скрине выше расписанию уже просто не происходит блокировка!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:05
А дата и время на роутере правильно выставлено?
Зашел сейчас на свой 300-тый, а там 2000 год и времени 03:25, хотя стоит синхронизация времени с ntp1.dlink.com
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 21:49
а вот такой вопрос- можно как то блокировать весь траффик по расписанию ,например, в ночное время ?
Пытался так сделать- поставил разрешить доступ только к такому-то сайту по расписанию. Но по расписанию только включается этот сайт, все остальное время все сайты заблокированы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:26
Предоставьте, пожалуйста, настройки даты и времени и настройки блокировки трафика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 14:38
Чтобы Родительский контроль работал правильно, нужно снять галочку с "Автоматическая синхронизация с сервером времени D-Link" ,а потом жмакнуть на синхронизацию времени с компом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
