Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: DFL-1600 HA и PPTP clients
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 13:23
Привет.
В наличие есть настроенные как HA кластер две Dlink DFL-1600.
Появилась тревиальная задача: поднять PPTP client от меня до удаленного RAS.
После нехитрой настройки PPTP Client, роутер не поднимает соединие. В состоянии соединения отражено "connecting".
Пакетов на удаленной стороне на порт 1723 не обнаружено.
У меня закралась мысль, что при HA конфигурации PPPTP, так же как и PPPoE не работают.
Так ли это? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1600 HA и PPTP clients
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 13:31
C High Availability не работал. Но думаю, там не может быть таких ограничений.
Ведь, насколько я знаю, там все достаточно просто - один работает, другой в горячем режиме на подхвате.
Может что-то с маршрутами или с настройками? Думаю, просмотр логов в момент подключения поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:32
Спасибо за ответ.
В логах акромя записи начала поднятия сессии нет ничего. На тот же адрес с хоста за DFL канал успешно устанавливается.
Помнится, что при настройке HA DFL ругается на PPTP Clients. Это было очень давно, я теперь уже не смогу точно скзаать конечно.
Справедливости ради, про то, что PPPoE мне рассказал Сергей из D-Link, так нигде не написано.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 18:26
версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:12
DFL-1600:/> about
D-Link Firewall 2.27.00.14-14092
Copyright Clavister 1996-2010. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : May 25 2010
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 20:31
Маршруты/правила есть на РРТР клиент? Dial on demand включен или нет?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:04
Все настройки дефолтные: маршрут автоматический, demand dial не включен. Изначально создал IPRule для NAT между лоокальной сетью и PPTP Client.
В таком состоянии клиент начинает подключение и висит в статусе Connecting, с адресами из 169.*.*.* сети пока не кончится тайм аут, потом все повторяется. Deman dial ситуации не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 06:15
А что в логах между поднятием и убиванием тоннеля?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 20:07
Прошу прощения за долгий ответ.
Я уже писал, в логах ничего кроме поднятия клиента и тайм-аутом нет. Может я чего упускаю, искал по вхождениям "PPTP" и IP. Хотя бы один пакетик уж должен был уйти, если что не так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:14
Сливайте в файл сислог, будет более наглядно
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:53
Если отключить HA, проблема останется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 08:01
Доброе утро.
К сожалению, у меня нет возможности играться на живом оборудовании. Однако, в недалекоми прошлом, на этой же прошивке, но без HA работали и PPTP Clients и PPPoE канал.
Я уже прикупил на том конце DFL-210, заведу IPSec и будем всем счастье :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
