Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:46
Помогите настроить маршрутизатор DIR 300 в режиме точки доступа
Ставлю галочку на Enable Access Point Mode или не сохраняет
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:14
Какая версия прошивки установлена?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR 300NRU
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 22:31
DIR-300 NRU с прошивкой 2.05 виснет замертво при попытке сохранить в режиме точки доступа (AP mode).А всего-то хотелось взять один LAN от DSL-504T (c включеным DHCP) и через роутер DIR-300 NRU по Wi-Fi передать себе на Tp-Link TL-WR741ND для компьютера по LAN.Два дня танца с бубном успеха не имели.Два варианта : либо девайс , либо руки ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:21
У меня такая задача мне нужно просто подключить пользователей сети по wi-fi - маршрутизировать ничего не нужно
Я проводом подключаю маршрутизатор, выставляю ip адрес и параметры wi-fi, вкладку Internet не трогаю - при этом пользователи по wi-fi не соединяются и вообще его не видят - что мне делать?
Версия прошивки 2.04
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:54
2 Georg_Gogi:
Он не зависает, просто перестает отвечать по адресу 192.168.0.1, так как в режиме Access Point Mode роутер получает адрес по dhcp от модема. Вы можете не использовать Access Point Mode, не подключайте ничего в WAN порт и отключите dhcp сервер на роутере (Setup>>LAN>>Enable DHCP server)/.
2 supver:
Обновите ПО до версии 2.05. Попробуйте сначала сеть без шифрования.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_abnj.bin
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 13:57
обновил прошивку и сделал как советовали но wi-fi упорно не видится и адрес c dhcp ноутбуку не присваивается
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 19:36
Спасибо за ответ Михаил!Я сегодня посетил СЦ D-Link , мне в первую очередь прошили ver.2.06.Я объяснил свою задачу мужикам, "чё хочу", они мне подтвердили мои действия: от DSL-504T (с включенным DHCP) из LAN в LAN DIR-300NRU (с отключенным DHCP) принимаю TL-WR741ND (с отключенным DHCP) отдаю компьютеру . Такая схема у меня работает на данный момент ,только вместо DIR-300NRU стоит Corega CG-WLBARGP ( вот она честно отдаёт из LAN по WiFi к TL-WR741ND ). Проблема в том что TP-Link TL-WR741ND видит DIR-300NRU , даже коннектит её , но пинга НЕТ! Похоже DIR-300NRU рассчитан на работу по WiFi только с клиентами !
Да в режиме AP mode DIR-300NRU подключается к DSL-504T по DHCP для одного компа , я это видел в LAN clients DSL-504T 192.168.1.3 .
Подтверждается истина : лучшее - враг хорошего! Хотел обновить старенькую Coreg-у ( я ей кстати по недомыслию вкатил прошивку corega_cgwlbargp_fw1010 на китайском языке , теперь родную fw1009 найти не могу). Помогите добрым советом , а то от танца бубном уже плохеет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 19:42
Да в догонку , Михаил у меня сеть пока без шифрования , защиты отключены . В сервис центре мне твёрдо сказали будет работать ( я надеялся на дефект и избавиться от проблемы , но увы...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 09:26
Установите на DIR-300 определенный канал, wireless mode - 802.11g, на точке-клиенте также. Отключена ли поддержка WPS на DIR'е? На Tp-Linke должен быть установлен режим беспроводной клиент.
Насчет шифрования - да, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:22
Спасибо Михаил ! Сейчас буду экспериментировать , про WPS не помню в каком состоянии. О результате сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:41
Факир был пьян , фокус не удался .Установил на DIR-300 802.11b/g , WPS изначально отключал , как и ранее Tp-Link видит DIR-300 , коннектится (прописывает подключение в беспроводном меню) , но соединения нет , пинга нет .В статистике DIR-300 "беспроводный доступ" -0 , "статистика" беспроводный доступ - принято --0 пакетов передано --643 пакетов.
Сдаётся мне , что придётся менять FirmWare , на стороннюю . Только каку DDWRT или BR6225N_BR-6226NEdimaxOBM_v... , хотя это уже некорректный вопрос . Поторопился я с приобретением красивого девайса DIR-300NRU.
На ошибках учатся , но не стоит издавать учебники с ошибками !?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 17:21
Помогите новичку настроить сеть. Имеем DSL-2500U,DIR-300,комп обычный и ноут с WI-FI.
Все настраивал по диску в инет оба выходят на ура а друг друга не видят,если ноут воткнуть в DIR-300 то видят друг друга а по WI-FI не видят. Что еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 22:46
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:21
спасибо разобрался
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 18:37
Помогите новичку! Сервер не отвечает по адресу 192.168.0.1
Что мне сделать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
