Текущее время: Пн окт 12, 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 14:25
Product Name DES-2108
Firmware Version 2.00.01
Protocol Version 2.001.002
DHCP Disable
По истечении нескольких дней (всегда по разному) полностью перестает реагировать на попытки к нему достучаться.telnet,web,ping ни каких эмоций.
Какие будут советы у уважаемых сотрудников компании.
С нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:11
DHCP Disable
1. откройте пожалуйста новую тему.
2. в ней подробно опишите настройки, схему сети, нагрузку и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 17:18
Vladislav Karagezov писал(а):
1. Прошивка даже превосходит изначально заявленные характеристики.
2. Прежде чем заявлять подобное, неплохо было бы вникнуть в суть проблемы! 802.1Q работаеют нормально. Managemnet VLAN пока возможен только в VLAN 1.
1. Доки на cli так и нет :-(
2. Зачем из:
create vlan tag <ID>
сделали:
create vlan <name>
без возможноти указать vlanid?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 17:24
2. Зачем из:
сделали:
create vlan <name>
sorry,
enable 802.1q vlan помогло отцу русской демократии :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:30
sorry,
по поводу документации - также отцу русской демократии советую внимательно прочитать user's manual, который есть на ftp - CLI там описан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 14:20
sorry,
Ага. Особенно то, что добавилось в новой версии :-)
Претензии по версии:
1. Псоле перезаливки firmware уничтожается конфигурация :-(
2. show fdb port X работает очень долго (иногда значительно дольше 2 минут)
3. show fdb port вааще вешает
4. только одна concurrent сесия для telnet :-(
5. Во время show fdb port/show fdb port X железяка даже не пигается
6. После зависа telnet сессии помагает только ребут
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 14:27
7. show fdb port X иногда врет
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 13:37
Коммутатор 2110 подключен 1 портом к 3226, дальше внешний канал.
Доступ для управления осуществляется через этот порт.
Проблема: если выставить на нём tag, то на коммутатор попасть нельзя
Почему?
Почему?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 13:52
Хотя, скорее всего это опять проблема с ID=1 для управляющего VLAN
Тогда ответ знаю :) - ждать
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 14:40
если есть проблема - на ваш взгляд - создайте, пожалуйста, новую тему и там детально проблему опишите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 11:19
Купили этот switch, потом настроили (поставили ip 10.0.5.126)его и какое то время он лежал на складе.....когда взяли его перепрошить на новую firmware у него ip оказался 194.226.45.127, сначала подумали на глюк прошивки все исправили и перепрошили. Когда его поставили он работал нормально, а через пару дней снова такой глюк поменялся ip на 194.226.45.127.
Что это может быть за глюк?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:21
dhcp сервер в сети есть? свич по умолчанию пытается получить ip адрес по DHCP
создайте лучше новую тему для обсуждения вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: root port
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 18:07
Здравствуйте.
А вот на 2108 (fw 2.00.01) не получается воспроизвести Ваш пример :(
При команде show stp (sh stp, как Вы предлагаете, не воспринимается) у портов есть только три статуса - Block, Forward и Disabled. Статусов Listen или Learning ни разу не наблюдалось. Нет ли все-таки способа точно узнать у 2108, где у него root port?
Заранее спасибо.
Denkol писал(а):
А можно ли гденьть посмотреть какой сейчас у свича root port?
Имеется ввиду STP.
Ни в Вэбе ни в CLI не нашел...
И еще он посылает сообщение о смене топологии, но как его заставить посылать на какой порт у него переехал рут? (если это возможно)
дано: 4 и 8 порт DES-2110 подключены к другому свичу, который является root. Отключаем порт 4 и видим изменение состояния портов согласно стандарту STP. Вот вывод из CLI:
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
STP Function: Enable
fbpdu: Disable
Bridge Priority (0 - 65535): 32768
Bridge Max Age (6 - 40): 20
Bridge Hello Time (1 - 10):2
Bridge Forward Delay (4 - 30):15
Port Path_Cost Priority State Port Path_Cost Priority State
1 10 128 Forward 2 10 128 Disable
3 10 128 Disable 4 10 128 Forward
5 10 128 Disable 6 10 128 Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Block
9 10 128 Disable 10 10 128 Disable
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
3 10 128 Disable 4 10 128 Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Listen
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Learning
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Forward
DES-2110:>
Из Web тоже самое.
[/i]
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 11:08
Listen и Learning - промежуточные состояния портов, почитайте, пожалуйста, сначала описание работы STP - много информации на русском, в том и чесле и на нашем сайте в разделе Технологии - многое сразу станет понятным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
