Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:06
 Заголовок сообщения: Кольцевая архитектура
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 07:37
Подскажите пожалуйста, знающие люди, какие протоколы существуют в устройствах dlink для организации кольцевой архитектуры сети? Насколько смог нарыть, помимо стандартных xSTP существуют еще REPR и ERPS. Но судя по всему, они несовместимы (или я не прав?).
Мы взяли на тестирование DGS-3610 и DES-3200, возможно ли на их базе строить кольца, исходя из того, что один поддерживает RERP а другой ERPS? Если нет, то существует ли устройство уровня 3200 но поддерживающее RERP?
 Заголовок сообщения: Re: Кольцевая архитектура
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:24
Может отстал от жизни, но что такое REPR ?
ERPS сравнительно недавно появился, есть смысл ориентироваться на него, если xSTP чем-то не устраивает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 06:46
Из даташита:
The DGS-3610 switches support a number of link reliability technologies
including Rapid Ether Ring Protocol (RERP). RERP is a network protection mechanism which
ensure normal operations without impacting network convergence time. It can rapidly start
up the backup link when a link or node on the Ethernet ring is disconnected. Other network
resiliency features include Spanning Tree, Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree
protocol support.
Про ERPS ни слова, но говорят, в последней прошивке 3610 есть и он.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:22
ппц
Кто увидит описание протокола Rapid Ether Ring Protocol на русском дайте ссылку, хотя и на английском мона..
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:57
RERP поддерживается только на сериях DGS-3610 и DES-7200. На более младших есть только ERPS.
В последних бета-прошивках DGS-3610 также добавлена поддержка ERPS.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:15
А есть какой-нибудь ман по настройке ERPS на DGS-3610?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:18
Пока что нет.
Почитайте про ERPS на Dlink вообще и пользуйтесь подсказками по "?" - ничего сложного в настройке нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:03
Пока что нет.
Подскажите кто-нить, где найти доки по ERPS на Dlink? Интересует вариант с субкольцами.Желательно с теорией и картинками :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:09
Я отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:12
Получил, спасибо! Изучаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:55
В принципе, понятно как настраивать, не понятно вот что: как задать список protected vlians ?
в настройках есть protected instance, некий ид от 1 до 64 - что это?
#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2011-07-24 22:2:26
System uptime : 0:23:55:11
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version : 10.3 Release(94612)
System CTRL version : 10.3 Release(94612)
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.4(3) Release(117920)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:09
Чтобы добавить определенные vlan в protected (по умолчанию все vlan находятся там) необходимо произвести настройку mstp instance.
Suppose that the ERP1 and ERP2 are configured on the switch to implement the load balance. The R-APS VLAN of the ERPS1 is 100, the protected data VLAN is in the range of 1 to 99 and 101-2000, the R-APS VLAN of the ERPS2 is 4093, and the protected data VLAN is in the range of 2001 to 4092 and 4094. Configuration for the load balance is shown as below:
# Configure the VLAN configured by the ERP1.
DGS-3610(config)# spanning-tree mst configuration
DGS-3610(config-mst)# instance 1 vlan 100, 1-99, 101-2000
DGS-3610(config-mst)# exit
DGS-3610(config)# erps raps-vlan 100
DGS-3610(config-erps100)#protected-instance 1
# Configure the VLAN configured by the ERP2.
DGS-3610(config-mst)# instance 2 vlan 4093, 2001-4092, 4094
DGS-3610(config)# erps raps-vlan 4093
DGS-3610(config-erps4093)#protected-instance 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 07:05
Так же хотелось бы получить документацию по настройке ERPS для модели 3120. Интересует функционал sub_ring.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 07:47
Аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:27
Отправил.
Также почитайте форум - по ERPS уже довольно много тем.
