Текущее время: Пт окт 23, 2026 04:56
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 17:00
Здравствуйте.
1. Подскажите пожалуйста как узнать версию установленную в DVG-7111s.
2. Подскажите как сбросить настройки до заводских?
прошил последней на 22072011 версией 1.2.38.56_0.10.55.1(0127190552)(0128112541).7z
скачал 1.2.38.56_0.10.55.1(0127190552)(0128112541).7z
распаковал содержимое в папку с:/dvg-7111s/pr/
v82sipg.pack.sys
v82sipgXXXX-281.pack.app
Скачал и положил в папку с:/dvg-7111s/
tftpd32.exe
Далее запустил tftpd32.exe, через браузер зашел в Firmware Update, указал айпи своей машины, порт 69, папка pr
нажал Apply
до обновления Firmware Version : RU_1.00
после обновления:
Hardware Platform : TSO
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.55.1.464/281 03/Nov/2010 P
Подскажите:
Должна ли изменится версия Firmware Version : RU_1.00 на например Firmware Version : RU_1.2.38
или смотреть на
но тут дата 2010 год, а в скачанной версии файлы от 27.10.2011.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 17:19
НЕ должна. Судя по версии драйвера, у Вас последняя прошивка. Версию прошивки можно узнать в строке приветствия SLmon или в Web интерфейсе устройства выделив строку ниже всех полей и наведя мышку на первый выделенный прямоугольник.
2. Сбрасывать следующим образом - при выключенном питании зажать reset, включить питание, дождаться быстрого моргания индикатора reg, отпустить reset.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 17:26
Скриншот интерфейса с версией прошивки.
Комментарий к файлу: Версия прошивки
Снимок-4.png [ 122.95 KiB | Просмотров: 4728 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:32
Спасибо за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:25
Здравствуйте.
После сброса настроек захожу на http://192.168.8.250
login: admin
без пароля
Authentication Failed
Как мне зайти на шлюз. Или настройки не сбрасываются до заводских?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:48
Возможно не сбросились. Требуется отпустит ресет сразу как только начал быстро мигать индикатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:54
Получилось сбросить не выключая питание а просто нажав на reset и отпустив дождавшись быстрого мигания reg.
