Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: VPN и маршрутизация, di-804hv
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:40
IP config servera
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Интерфейс RAS-сервера - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.110
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
WAN - Ethernet адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
LAN - Ethernet адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
test - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2
1) С рабочего сервера пингуется сети 10.10.10.0 и 192.168.33.0. Как сделать чтоб был доступ в эти сети с локальных машин раб. Локальной сети ?
2) С домашних локальных машин есть доступ в сеть 10.10.10.0 ! Как сделать доступ в раб. локальную сеть ?
Например набрал 192.168.1.200 и попал на сервер или 192.168.1.106 и попал на раб компьютер ?
 Заголовок сообщения: Re: VPN и маршрутизация, di-804hv
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 07:01
Пытался сделать что-то аналогичное. но не получилось насколько разобрался так и не получиться сделать. Ведь тунелб связывает только те сетки которые в нем прописаны. Маршутизазия тут ни причем (на мой субъективный взгляд).
Вышел из положения путем поднятия отдельных туннелей между все сетками видимость которых между друг другом необходима.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 07:42
di не умеет делать сеть за VPN клиентом :-( надо поднимать IPsec
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:02
я вопрос выхода из рабочей сети, на компьютеры дом сети, решил ! В ISA сетевых правилах отношение между внутренней сети и VPN оставил NAT!
