Текущее время: Чт июл 02, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: проблема с ISM на 3526
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 20:42
Не работает ISM на 3526. Конфигурация следующая:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-IPTV 7
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-IPTV state enable replace_source_ip 10.49.7.2 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping ISM-IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier ISM-IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ISM-IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
Но если вместо 3526 включить 3528 со следующим конфигом:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-IPTV add source_port 25-28
то все работает. На 3526 прошивка 6.00.B33. В чем может быть проблема ? В прошивке или в моих руках ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ISM на 3526
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:51
В первую очередь нужно обновить прошивку до актуальной версии. Так как в используемой Вами были проблемы с ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:27
Обновил прошивку до 6.00.B57, но это не помогло. Господа, подскажите на какой прошивке ISM гарантировано работает на 3526.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:51
На B07 работало... и на B48 тоже проблем нет...
У вас Filter Unregistred Group на портах сделан?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 21:46
Да, сделан.
Опишу более подробно ситуацию. Схема следующая
Video Stream ==> [Catalyst 3750] ==> [DGS-3426G] ===> [DES-3526] ==> User
PIM запущен на каталисте, на нем же терминируется ISM vlan. DGS-3426G просто транзитный свич, DES-3526 конечный к которому подключены юзера.
Конфиг каталиста:
interface Vlan7
description ISM IPTV
ip address 10.49.7.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
end
Конфиг 3426
create vlan ISM-IPTV tag 7
config vlan ISM-IPTV add tagged 23-24 advertisement disable
config multicast filtering_mode ISM-IPTV filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan ISM-IPTV report_suppression disable
config igmp_snooping vlan ISM-IPTV state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan ISM-IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ISM-IPTV state enable aged_out disable expiry_time 260
config limited multicast address 1-26 from 224.0.0.1 to 239.255.255.255 access permit state disable
Конфиг 3526
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-IPTV state enable replace_source_ip 10.49.7.200 member_port 1-24 source_port 25-26
Клиент пытается подключится к группе 239.0.1.109. Включение debug-а на каталисте показало что igmp запрос как положено дошел от юзера до каталиста, при этом адресом источника как и следовало ожидать стал адрес из опции replace source ip
16w4d: IGMP(0): Received v2 Report on Vlan7 from 10.49.7.200 for 239.0.1.109
16w4d: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.1.109, mode 2 from 10.49.7.200 for 0 sources
16w4d: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.1.109
16w4d: IGMP(0): MRT Add/Update Vlan7 for (*,239.0.1.109) by 0
16w4d: IGMP(0): Received Leave from 10.49.7.200 (Vlan7) for 239.255.255.250
16w4d: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 3 from 10.49.7.200 for 0 sources
16w4d: IGMP(0): Lower expiration timer to 2000 msec for 239.255.255.250 on Vlan7
16w4d: IGMP(0): Send v2 Query on Vlan7 for group 239.255.255.250
16w4d: IGMP(0): Switching to INCLUDE mode for 239.255.255.250 on Vlan7
16w4d: IGMP(0): MRT delete Vlan7 for (*,239.255.255.250) by 0
на каталисте наш 3526 появился в списке получателей multicast траффика :
aligator#sh ip igmp membership
Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface
*,239.0.1.109 10.49.7.200 00:01:37 02:40 2A Vl7
*,224.0.1.39 10.224.1.25 2d05h 01:19 2A Vl945
*,224.0.1.40 10.224.1.26 2d05h 01:21 2LA Vl945
и трафик на него "полился":
aligator#sh ip mroute
IP Multicast Routing Table
(*, 239.0.1.109), 00:01:42/stopped, RP 10.224.1.26, flags: SJC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Vlan7, Forward/Sparse, 00:01:42/00:02:35
(10.62.128.250, 239.0.1.109), 00:01:42/00:02:58, flags: MT
Incoming interface: Vlan945, RPF nbr 10.224.1.25
Траффик от каталиста доходит до транзинтного 3426:
DGS-3426G:5#show fdb vlan ISM-IPTV
Command: show fdb vlan ISM-IPTV
VID VLAN Name MAC Address Port Type
7 ISM-IPTV 00-1F-9D-EB-5A-00 23 Dynamic
7 ISM-IPTV 00-1F-9D-EB-5A-49 23 Dynamic
7 ISM-IPTV 00-1F-C6-82-96-93 24 Dynamic
Total Entries: 3
DGS-3426G:5#show packet ports 23
Command: show packet ports 23
Unicast RX 1316605911 482
Multicast RX 17607370 228
Broadcast RX 7977685 0
и доходит до аплинка конечного свича 3526:
DES-3526:user#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
3 Mgmt 00-22-B0-50-A2-5D 25 Dynamic
7 00-1F-9D-EB-5A-49 25 Dynamic
10 Servers 00-07-E9-0B-0C-56 25 Dynamic
Command: show packet ports 25
Unicast RX 15685594 1017
Multicast RX 652606 221
Broadcast RX 12061 2
и на конечном свиче он благополучно умирает. В юзеровский порт траффик не отправляется:
DES-3526:user#show utilization ports 23
Command: show utilization ports 23
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
23 1 1 1
А хотя должен:
DES-3526:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast group.
VLAN Name : ISM-IPTV
Multicast group : 239.0.1.109
MAC address : 01-00-5E-00-01-6D
Port Member : 23,25
Total Entries : 2
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Reports : 8
Port Member : 23
Если же вместо 3526 включить 3528 то все работает. Уже вторые сутки ломаю себе мозг где засада ? Однозначно только можно сказать что проблема на 3526. Каталист и 3426 ведут себя штатно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:32
попробуйте
replace_source_ip 0.0.0.0
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 21:25
Еще возможно проверить на 3526 варианты:
1. ACL, которая рубит мультикаст.
2. trafic control на мультикаст с низким значением на магистральном порту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:38
mukca: "replace_source_ip 0.0.0.0" пробовал сразу, не помогает.
Igorrr: trafic control отключен на всех портах, пробовал поудалять все ACL-и, результат тотже.
Если не сложно, вышлите мне вашу поледнюю прошивку на которой ISM работает. Буду крайне признателен.
Последний раз редактировалось KabaH Пн июл 25, 2011 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:03
На указанной Вами прошивке схема должна работать. Попробуйте настроить фильтрацию только на аплинке:
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
И если не поможет, то пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 19:16
Отправил в ЛС полный конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:49
Ответил Вам в личку. По результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 18:05
Кто бы мог подумать что проблема была связана с тем что пользовательский vlan не был включен в MST instanse.
Денис, огромное спасибо за помощь!!!
