Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Смена LAN IP на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 18:38
Ввожу в эксплуатацию DFL-860E. После завершения работы Мастера настройки все работает и появляется Интернет. Но есть необходимость смены LAN IP со стандартного 192.168.10.1 на существовавший ранее и настроенный на локальных машинах в качестве шлюза 192.168.1.10.
Меняю IP через веб-интерфейс, применяю изменения, но они не вступают в силу, так как я не могу залогиниться через 30 секунд. Я меняю IP на клиентской машине на 192.168.1.64 ставлю в качестве шлюза 192.168.1.10 (успеваю секунд за 10), но при попытке открыть веб-страницу по адресу https://192.168.1.10 получаю ошибку. Что я делаю неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Смена LAN IP на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 18:55
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=51416
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:59
Спасибо, получилось, устройство изменило LAN IP на 192.168.1.10 (это видно, если подключиться через консольный терминал).
Но теперь устройство перестает быть доступным по сети - IP 192.168.1.10 не пингуется, по http, естественно, тоже зайти нельзя. Доступность проверяю в подсети 192.168.1.0/24. Кроме изменения LAN IP и Validation timeout больше никаких изменений не вносил. В чем может быть причина недоступности устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 21:41
Обычно меняют lan_ip и lannet одновременно и согласованно. Иначе работать не будет. Вот как у вас. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 07:52
и еще успейте подключится к нему за 30 секунд , иначе откатится на прежние установки :-)
