Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:55
Добрый день, приобрел роутер DIR-685. К сожалению у провайдера подключение через L2TP. А в настройках Russia L2TP (Dual Access) не реализован. Будет ли доработана прошивка!??? И к слову о прошивках dir685_v2.00B01.bin работает стабильно, но очень низкая скорость как внутренних так и внешних ресурсов. Beta прошивка DIR685_FW201b03_b2fh.bin работает быстрее в 1,5 - 2 раза. Но постоянно рвет соединение с интернетом (каждые 20-30 минут). Просьба устранить вышеприведенные недостатки, чтобы иметь возможность насладится прекрасно вписавшимся в интерьер квартиры устройством, а не использовать его в качестве часов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:08
поддерживаю вопрос\просьбу.
PPTP Dual Access в принципе работает, но более высокие скорости интернета реализованы у провайдера именно на L2TP. Если подключаться на L2TP, то тогда не работает IGMP (IPTV), хотя в IGMP Multicast Memberships группа появляется....
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:29
как оказалось, и спасибо за это djonic, есть всё-таки в этом устройстве Russia L2TP Dual Access. но видится и включается исключительно в
Internet Connection Setup wizard
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:32
Поддерживаю просьбу! Такая же ситуация. Очень жду исправлений и добавления стабильного L2TP Dual acsess. По выше приведенному способу у меня подключение все равно нестабильное. пинги по 500мс, рвутся. Пока провайдер позволяет подключаться по VPN (при таком варианте скорость отличная), но активно продвигает Russia L2TP настаивая именно на таком подключении. Вполне возможно что придется отказаться от этого роутера. а не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:56
не дождался я новой прошивки. ушел к зухелю. провайдер зарезал VPN, оставил только L2TP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
