Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:43
что должно быть после включения а то такие ощущения что ни работает данная функция dir-615E4 прошивка свежая
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 18:31
На этот вопрос давно есть ответ http://www.dlink.ru/ru/faq/69/880.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:23
интересно, а где же ответ то.... По тому url только настройки.
У меня просто не работает с Билайн ТВ мультикаст. Хотя все настройки включены. Билайн открестился от ответа. Хотя модель и весит в списке проверенных.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:37
vnova
Во первых убедитесь что мультикаст к Вам идет по шнурку провайдера.
Для работы мультикаса нужно:
поставить галочку в разделе Advanced Network на пункте igmp или мультикаст не помню как точно написано.
далее обязательно выключаем галку enable SPI в разделе FareWall.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:39
вставте шнурок от провайдера в комп и запустите телевиденье на компе , потом упражняйтесь с роутером .... а то может вы ищите черную кошку в темной комнате когда ее там нет .
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:05
Подождите, подождите.. :-). Телевизор через хаб показывает. Но хотел выбросить это дополнительное звено и пропускать сигнал через роутер... Не прошел фокус... Мультикаст включен, вот только про SPI не помню. Проверю. Даже по своей глупости понадеялся на DMZ. То же не пошло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:09
те у вас перед роутером стоит хаб ?! и из хаба шнурок в телевизор ?!
вопрос номер два ... что за хаб . нет ли в нем в ланов ? и как провайдер дает поток . может он требует от конечного устройства IP в своей подсети .....
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:51
Что бы не путать, скажу, что интернет кабель входит в DES-1005A (хаб?) от него один на телевизор, а др. на роутер. Так стандартно предлагает Билайн. Хотел обойти DES-1005A. Так как на сайте Билайна есть информация о том том, что используя определенные роутеры можно обходить и без DES-1005A
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:59
Я в предыдущем посте забыл сказать, что не на телек идет , а в билайновскую приставку . Вот так людей и путают. Провайдер в настройках роутера ничего ТАКОГО не указывает. Все стандартно. Кроме мультикаста :-). Пробовал задавать IP роутера и сети по IP приставки.. из того же диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:28
vnova писал(а):
[quote="vnova ] Подождите, подождите.. :-). Телевизор через хаб показывает. Но хотел выбросить это дополнительное звено и пропускать сигнал через роутер... Не прошел фокус... Мультикаст включен, вот только про SPI не помню. Проверю. Даже по своей глупости понадеялся на DMZ. То же не пошло.[/quote]
вопрос номер два ... что за хаб . нет ли в нем в ланов ? и как провайдер дает поток . может он требует от конечного устройства IP в своей подсети .....[/quote]
Что бы не путать, скажу, что интернет кабель входит в DES-1005A (хаб?) от него один на телевизор, а др. на роутер. Так стандартно предлагает Билайн. Хотел обойти DES-1005A. Так как на сайте Билайна есть информация о том том, что используя определенные роутеры можно обходить и без DES-1005A[/quote]
с определенными прошивками ! в стандартных прошивках нету такой функции где один из портов lan
