Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: pppoe suboption в DAS-4
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:51
Добрый день!
Столкнулся с проблемой подключения абонентов при включенной pppoe suboption.
Наблюдается только со старыми DSL-500T, и с особо одаренными экземплярами ethernet маршрутизаторов типа старых tp-link, при модеме настроенном как бридж.
suboption : disabled
stateful level : none - show nothing
[Session information]
port VPI VCI VLAN session ID SA MAC state
1. 6 1 32 431 0x00005011 00:17:9a:78:c8:d0 session
клиент работает, никаких трудностей.
conf pppoe en sub
rese port 1.6
st pppoe sh :
suboption : enabled
1. 6 1 32 431 0x00000000 00:17:9a:78:c8:d0 init
session ID слился, статус - init.. естественно, что клиентской сессии нет.
conf pppoe set stat msg:
в консоль выливается следующее:
pppoer> PPPoE PADI [1/6/vpi1/vci32/vlan431] --> [UGE/vlan431]
ac-mac : ff:ff:ff:ff:ff:ff
host-mac : 00:17:9a:78:c8:d0
ether-type : 0x8863(Discovery Stage)
v/t : 1/1
code : 0x09(PPPoE PADI)
session-id : 0x0000
Length : 0x4d
tag[0101] : service-name(null)
tag[0103] : host-uniq(b8.d3.00.10)
tag[0105] : vendor-specific
subtag[1] : circuit-id(dlink10-217.13.214.227-00:17:9a:78:c8:d0 atm 1/6:1.32)
subtag[2] : remote-id("")
pppoer> Warning! Unknown option(0x504f).
pppoer> PPPoE PADO [1/6/vpi1/vci32/vlan431] <-- [UGE/vlan431]
ac-mac : 00:13:80:47:f1:1b
v/t : 1/1
code : 0x07(PPPoE PADO)
session-id : 0x0000
Length : 0x2a
ac-mac : 00:04:4e:25:7c:1b
v/t : 1/1
session-id : 0x0000
Length : 0x28
pppoer> PPPoE PADR [1/6/vpi1/vci32/vlan431] --> [UGE/vlan431]
v/t : 1/1
code : 0x19(PPPoE PADR)
session-id : 0x0000
Length : 0x4d
pppoer> Warning! Unknown option(0x4143).
pppoer> PPPoE PADS, Error! Incorrect session-id(0x0000)
Проблема проявилась у меня не только с DAS-4, но и с DSLAM Nokia D500, но у D500 subscriber_id напяливается на каждый сабинтерфейс, который настраивается для каждого vc-to-vlan, а у DAS-4, как я понял, эта опция включается только глобально.
Мало того, попробовали новый модем, картна та же. Тогда как с нокией эти-же модемы, в этом же конфиге работают без вопросов.
Вот тут возникает вопрос, может я что-то недопонял в настройке DAS-4?
Добавлено еще одно наблюдение при включенной pppoe suboption и модеме настроенном бриджем - pppoe-discovery выдает прелюбопытный ответ:
trv:/home/trv$ pppoe-discovery -I eth1
Invalid PPPoE tag length (61)
Ignoring PADO packet with no AC-Name tag
То есть DSLAM снес голову с PADO..... :shock:
dlink-10(status nc)# sh
NC
current card type : CPU Module
planned card type : CPU Module
role : active
hardware version : DAS-4192-10-00
software version : v2.8.0 build 33
serial number : DAS-4192-10-617CA054760
oper status : up
system up time : 0day / 4hr / 32min / 21sec
tagged mode : tagged-only
 Заголовок сообщения: Re: pppoe suboption в DAS-4
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:41
Еще одно дополнение к странностям: Пока не могу понять, почему при включенном service-type на модуле, и установленных на vc-vlan service-type PPPOE - пропускается ТОЛЬКО ОДНА сессия через какой-либо из портов. При попытке подключить pppoe на соседнем порту - мак адрес в st fdb sh port 1.1-1.8 появляется, а вот до коммутатора, в который включен DSLAM этот мак уже не долетает. Умирает в пути. Причем после переключения портов в transparent - все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:32
Здравствуйте,
1. Что касается PPPoE Intermediate agent: после включения этой опции (если Вы действительно будете это использовать),
нужно также обязательно указывать тег remote-id, т.е. он не должен быть пустым. По этой связке RADIUS сервер будет однозначно
идентифицировать клиента.
2. Что касается второй проблемы с одной PPPoE сессией: скорее всего используется старая версия прошивки, где такаяф проблема имела место быть. Я выслал Вам последнюю версию прошивки (2.8.1 br54) почтой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:03
Добрый день!
Новой прошивкой полечилось все. Спасибо.
P.S. Поле remote-id в передаче pppoe-suboption не обязательно. Всеравно будет передаваться circuit ID.
