Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: DES-3552 и STP
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:23
Имею DES-3552:
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.63.B030
Постоянно вижу в логах:
4993 2011-07-21 09:07:58 NOTI(5) MSTP(3):Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:12) Learning->Forwarding
4992 2011-07-21 09:07:58 NOTI(5) MSTP(3):Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:12) Discarding->Learning
4991 2011-07-21 09:07:58 INFO(6) MSTP(4):Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:12) DisabledPort->NonStpPort
4990 2011-07-21 09:07:58 INFO(6) MSTP(4):Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:12) DisabledPort->NonStpPort
4989 2011-07-21 09:07:58 INFO(6) Port 12 link up, 10Mbps FULL duplex
4988 2011-07-21 09:07:57 INFO(6) Port 12 link down
Настройки обыкновенные:
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-48 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 1-52 hellotime 2
config stp mst_ports 1-52 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-48 fbpdu disable
config stp ports 49-52 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 49-52 fbpdu enable
config stp mst_config_id name ix revision_level 13
enable stp
Откуда такие сообщения? На других типах коммутаторов в такими же настройками такого не наблюдаю.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552 и STP
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:36
У вас эти сообщения в логах постоянно или только при физическом поднятии порта?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:54
Регулярно при физическом поднятии порта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:18
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:42
Так STP же отключено. Зачем пугать людей про смену статуса порта?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:46
Отключено?
А строка
enable stp
тогда для чего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:29
Отключено?
А строка
enable stp
тогда для чего?
Я имел ввиду на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:44
Я проверю и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 07:58
По иформации от разработчиков, это нормальное поведение коммутатора.
Хотя порт и значится как "NonStpPort", они все равно присутствуют в механизме STP. Однако BPDU на этих портах не рассылается и в построении дерева STP они не участвуют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 09:21
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
