Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: DES 3200-28, конфиг и tftp
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:18
при попытке скачивания даже своего собственного только что заапложенного конфига ругается на "The IP Interface does not exist". Версия 1.51.B009.
возможно, появилась свежая версия, закрывающая данную проблему? Вышлите плиз на мыло.
Последний раз редактировалось eill Вт июл 19, 2011 16:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-28, конфиг и tftp
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:22
собственно, аплоад конфигов критичен, т.к. они генерятся скриптами, а тут он совсем не работает, к сожалению. И куда копать совсем непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 17:09
перепрошил на последнюю прошивку - проблема осталась. Убрал весь конфиг вплоть до комментария-заголовка (D-link configuration file blablabla...), на нем он точно так же ругается на то, что кто-то ему прописывает какой-то интерфейс (хотя никто этого даже близко не делает).
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:07
Я писал как-то Артему Колпакову, что на этой версии прошивки появилась данная проблема. Но они почему-то не смогли ее подтвердить.
Сейчас мы создали инкрементальный конфиг и заливаем его.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:35
можно пример с обфусцированными адресами/вланами? Ну и в целом указания к действию. Был бы крайне признателен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:10
Пример инкрементального конфига чтоли?
Он почти такой же, как и обычный конфиг. Там главное - шапку сохранить и нужные команды добавить
Вот, для 3200-26: http://ls.orionet.ru/public/320026inc.cfg
заливать командой download cfg_fromTFTP 1.2.3.4 320026inc.cfg increment
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:56
Подтверждаю проблему. Так что пока работаю только с DES-3200R_1.50.B002.had
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:18
Каким TFTP сервером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:47
линуксовым atftpd (advanced tftpd).
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:46
tftp-hpa
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:13
У меня на тестовом стенде проблема не подтверждается:
DES-3200-28:5#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-65-53-20
IP Address         : 192.168.0.128 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.50.B009
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI41A5004326
System Name        :
System Location    :
System Uptime      : 0 days, 0 hours, 37 minutes, 7 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-28:5#sh log
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
15    0000-00-00 00:40:01 Configuration successfully downloaded (Username: Anony
                          mous, IP: 192.168.0.30)
13    0000-00-00 00:36:11 Configuration successfully uploaded (Username: Anonymo
kenger@Kenger:~$ uname -a
Linux Kenger 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
kenger@Kenger:~$ dpkg -l | grep atftpd
ii  atftpd   0.7.dfsg-9.1   advanced TFTP server
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:44
Проверил на 1.51.B009, также всё работает:
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.51.B009
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3200-28:5#
DES-3200-28:5#con ipif System i 192.168.0.128/24
Command: config ipif System ipaddress 192.168.0.128/24
Success.
DES-3200-28:5#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM...... Done.
Success.
DES-3200-28:5#upload cfg 192.168.0.30 DES-3200_2.cfg
Command: upload cfg_toTFTP 192.168.0.30 DES-3200_2.cfg
Connecting to server................... Done.
Upload configuration................... Done.
Success.
Command: show log
8     0000-00-00 00:03:13 Configuration successfully by console downloaded (User
7     0000-00-00 00:01:27 Configuration successfully by console uploaded (Userna
                          me: Anonymous)
DES-3200-28:5#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:50
Господа!
В очередной раз напомниаю, что чем подробнее Вы опишите свои действия при обнаружении проблемы - тем быстрее она решится. Пока техническая поддержка гадает и перебирает различные варианты с операционными системами, версиями tftp сервера и вариантами подключения - уходит прежде всего ваше время, не говоря уже про наши силы.
Проблему подтверждаю, отпишу о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:21
а как вообще мне прошить, у меня фтп на мак ос леопарде поднят.
он постоянно ругается
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:30
Как ругается?
