Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Asymmetriv vlan на 1216t
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 22:55
Здравствуйте!
Подскажите правильно настроил?
1 коммутатор:
Vlan1 port 1,2,3,4,15 pvid 1 - интернет, сервера
Vlan2 port 5,6,7,15 pvid 1 - компы
Vlan3 port 8-15 pvid 1 -компы
Все порты антаггет, кроме 15 во всех вланах, 15- таггет
2 коммутатор:
Vlan2 port 1-12,15 pvid 1
Vlan3 port 13-16 pvid 1
коммутаторы соединены по 15 транковому порту.
В итоге должно получится:
Vlan2 и Vlan3 на обоих коммутаторах видят Vlan1 и не видят друг друга?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asymmetriv vlan на 1216t
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:38
Сейчас настроено вот так:
V2 - Все компы для того что бы видеть prn
V3 - srv,prn, oth lan
V4 - все компы - она вообще нужна?
PS Уточнение:
V3
srv -11 port pvid 2
prn - 13 port pvid 2
oth lan - 14 port pvid 3
Вопрос:
далее мы разрешаем srv, prn видеть V2, задавая srv, prn = pvid 2 - ?
V4 Все порты кроме 14 (oth lan) - зачем нужен этот влан?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:48
VLAN 2 с первого коммутатора и VLAN 2 со второго коммутатора должны между собой общаться? Если да, то такой структуры не получится сделать между двумя коммутаторами при помощи Asymmetric VLAN, так как в нем нельзя использовать роль Tag и соответвенно передать в пакетике информацию о влане, в который его нужно направить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:03
Спасибо за ответ.
Да нужно что бы вланы с двух коммутаторов работали как единое целое в данном случае Vlan2.
Какой есть выход из данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:50
За портами, на которых находятся разделяемые ресурсы должно быть оборудование с поддержкой 802.1q
Либо в схеме нужен маршрутизатор с поддержкой 802.1q
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 21:50
У меня два коммутатора dlink 1216t - они подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 08:05
Данные коммутаторы не умеют маршрутизировать трафик между vlan.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:02
Но у них же есть поддержка 802.1q?
DGS1216t
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:05
http://dlink.ru/ru/products/1/418_b.html
есть
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:14
В связи с этим вопрос, можно таки на них построить то что я хочу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:20
При помощи Asymmetric VLAN - нет. Как это сделать при помощи 802.1Q VLAN я писал ранее:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:11
Посоветуйте, что взять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:02
L3 коммутатор, самый простой вариант - DES-3810-28. Только учтите, что маршрутизатор, через который Ваши пользователи сейчас выходят в Интернет должен поддерживать возможность прописывать маршруты для LAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 19:46
Не хочу плодить коммутаторы, есть ли длинк 3 уровня с поддержкой стат маршрутов, что бы прикрутить интернет и была возможность маршрутизации подсетей, например:
192.168.1.1 и 192.168.2.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 08:29
Тогда вам нужны межсетевые экраны серии DFL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
