Текущее время: Чт авг 27, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: wi-fi dir-320
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:54
Здравствуйте, поблема такая: в доме имеются 3 компа (2 ноутбука и один стационарный) и дир-320, посредством которого через ву-фу раздается инет. Все вроде работало, пока пользовался ноутбуками, пересел на стационарный и заметил что сеть на стац. вылетает, при этом на ноутах все ок. Подумал на сетевуху tew-423pi/eu, поменял на dwa-110 проблема осталась. Вопрос к спецам или кто сталкивался что сделать в дир-320? операционка на стац. вин 7 х32, на ноутах вин 7 х64. прошивка дир-320 1.21. DHCP вкл.
 Заголовок сообщения: Re: wi-fi dir-320
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:23
Настройки беспроводной сети DIR-320 какие?
Какой драйвер на DWA-110?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:01
без-сть wpa2, wps включен, драйвер сетевухи 4,0,0,15
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:24
Отключайте WPS и обновляйте драйвер на DWA-110: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-11 ... _S0037.zip
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:10
Сеть теперь стабильна, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:09
Я наверное поспешил радоваться, 4 месяца все работало без сбоев даже сетевуху обратно заменил на tew-423pi/eu все работало безотказно, теперь проблема вернулась, рекомендованных настроек выше не менял, 3-5 мин работаем в инете, сброс, подключаемся к сети 1 мин получаем ип далее повторяется... Форум просмотрел, у многих такая проблема, как решается не известно т.к. в форуме тем посвященных данной проблеме куча, а РЕШЕНИЙ НЕТ!!! на ноутах инет пашет не сбрасывается, на обычном компе вот такая фигня. Вобщем, нужна помощь!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:58
еще хотел добавить, что скорость в дс макс. 1,6 мб/с, при подкл на прямую 8-9 мб/с
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 08:00
Если на ноуте по вайфай интернет продолжает работать, а на компе нет, то проблема не в роутере, так как интернет-соединение он держит. Ищите в настройках сетевой карты. Посмотрите вот эту тему
viewtopic.php?f=3&t=134306
Для того, чтобы DC работал через локалку, необходимо на роутере прописать маршруты к локальным ресурсам провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
