Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Прошил DSL-2640U не той прошивкой :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 04:05
Прошил DSL-2640U свой модем вот этой прошивкой DSL-2640U_NRU_C4_1.0.10_20110407 но как в последствии оказалось у меня H/W Ver: C2, соответственно модем перестал работать. Лампочки: Power, Internet, Lan 1 горят. На нажатие кнопки Reset нет никакой реакции, войти в Web интерфейс модема по адресу 192.168.0.100 (адрес модема у меня был именно такой) не получается так же как и по адресу 192.168.1.1 Так же пробовал войти через Crash-Mode, выключил модем, зажал Reset, включил модем, через 10 секунд попробовал пинговать предполагаемые адреса модема: 192.168.1.1 и 192.168.0.100, пинг не идёт.
При запуске Adam2App.exe и нажатии кнопки Retrieve/Assign IP Adddress лампочка LAN 1 начинает мигать но кроме мигания лампочки больше ничего не происходит :(
Подскажите есть ли ещё какие-нибудь варианты восстановления данного модема в домашних условиях ?
 Заголовок сообщения: Re: Прошил DSL-2640U не той прошивкой :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:55
Результат работы программы Wireshark при включении модема
224.0.0.22
239.255.255.250
не пингуются :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 04:45
странно но модем работает как простой хаб
печально конечно что восстановить не удаётся :(
и ни один сервис в Якутске за ремонт браться не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 16:16
Аналогичная проблема! Как можно исправить? И как быстро реагирует техподдержка?
