Текущее время: Пт июл 03, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DIR-320 теряет инет
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:23
Доброго времени суток!
С домашними роутерами имею много позитивного опыта, до этого момента
У клиента сабжевый роутер. Периодически теряет инет. После ребута инет появляется, но не надолго. Может в течении часа работать без проблем, может через 5 минут потеряться
Сначала рекомендовал бутать роутер, но клиент задолбался. Сходил посмотреть на проблему "изнутри"
Итак, линк со стороны WAN имеется. С клиентов ping на 192.168.0.1 идет. На роутер зайти можно. Слева в менюшке гордо пишет internet online, но из его же интерфейса пинг на шлюз не идет.
Кнопочка reboot отправляет роутер подумать на 45 секунд, судя по индикации (пропадание лапмочки status - треугольник в кружочке - и возобновление мигания с интерфвалом 1 сек) он таки бутается, но интернет не появляется
Решил не бутать роутер по питанию, а выдернуть-вставить приходящий кабель. Пинг пошел, интернет появился. Казалось бы, проблема в линии или порту коммутатора, но.. сменив порт коммутатора, картина не изменяется. Другие абоненты в этом же коммутаторе работают без проблем.
Во время отсутствия интернета на порту коммутатора появляется множество "левых" мак-адресов:
78-77-0c-52-7f-7d
a8-77-87-77-d7-27
9a-97-72-77-c8-77
3a-97-72-77-c8-77
a8-77-27-77-b7-27
a8-77-87-77-b7-27
a8-77-87-77-b9-27
d6-1b-1f-32-78-55
00-7b-17-32-78-55
00-1b-11-32-78-49
00-1b-77-32-78-59
76-1b-17-32-73-55
a8-77-87-77-d7-21
20-37-07-37-4c-1b
22-77-77-06-77-77
20-77-77-87-77-77
a2-77-87-77-d7-77
7a-97-72-f7-c8-77
8a-97-72-f7-c8-77
3a-97-72-f7-c8-77
ba-d7-37-77-63-73
7a-fd-77-7c-77-77
70-17-77-92-78-76
7c-77-0c-52-7f-7d
76-d0-77-77-77-47
3a-97-77-77-c8-77
54-77-73-77-73-77
76-d7-77-7d-77-47
00-1b-77-a7-78-95
08-1b-11-37-b8-57
22-34-77-16-77-77
00-1b-77-32-78-d4
7a-b0-77-79-79-77
7a-97-77-f7-c8-77
94-97-78-77-c8-77
64-10-a8-77-8b-47
76-f7-77-77-75-47
76-77-b7-73-7d-f7
c2-77-8a-77-7a-77
76-f6-77-77-77-47
00-56-74-77-77-67
84-91-78-77-c8-77
84-91-72-77-c8-07
76-77-a7-77-7d-f7
94-97-78-77-a0-77
68-18-38-67-8b-7f
00-1b-17-32-78-55
8a-97-77-d7-c8-77
94-97-72-77-b0-79
7a-07-77-7c-b7-7f
a8-77-87-77-d3-74
a8-77-87-77-d7-74
00-7b-41-72-78-55
00-7d-11-78-78-55
7c-77-6d-52-7f-ad
a8-77-27-77-d7-77
a8-77-87-77-d9-77
a8-77-47-77-d9-77
a8-77-27-77-d9-77
f8-4c-67-85-74-b7
a8-77-87-77-b7-77
00-17-11-32-78-59
a8-77-87-77-b9-77
f8-4a-67-85-77-b7
f8-4a-67-85-77-77
00-7b-17-32-78-45
a8-77-27-77-d7-71
a8-77-27-77-d3-71
a8-77-87-77-d9-71
a8-77-27-77-d9-71
00-4b-11-32-78-55
04-1b-11-72-78-55
f8-4a-67-75-7e-b7
94-97-77-17-c8-77
7c-27-f7-d6-77-77
94-97-77-17-a8-77
7a-70-77-7c-77-77
00-12-11-32-68-5d
a2-77-87-77-b7-27
52-77-79-77-73-77
7a-77-b7-73-7d-f7
7a-70-77-7c-97-77
7a-77-77-7c-70-77
7a-77-77-7c-77-77
fa-7a-67-75-77-b7
7a-7d-77-7c-77-77
7a-00-77-7c-77-77
7a-07-77-7c-90-77
7a-07-77-7c-97-77
7a-00-77-7c-97-77
7a-07-77-7a-7c-77
7c-77-8c-78-7f-ad
7a-07-77-7a-7a-77
7a-07-47-7c-77-77
7a-07-77-7c-77-77
7a-07-77-7c-7a-77
7c-ea-87-78-71-c7
7c-77-0c-52-7f-ad
7c-77-8c-52-7f-ad
70-1b-11-92-70-55
70-f4-70-77-77-e7
7c-77-07-47-7d-77
00-7b-74-38-78-55
78-17-73-7e-64-72
00-12-11-32-78-57
00-1b-11-32-78-57
80-1b-11-72-78-55
00-1b-71-72-78-55
60-3d-77-a7-77-c7
78-67-2a-d7-37-77
00-1d-41-77-74-55
70-1b-71-32-b8-74
00-12-41-32-78-55
7a-07-77-7c-97-71
84-97-72-77-c8-77
84-97-72-76-c8-77
94-97-72-76-c8-77
70-17-11-32-78-55
84-91-72-77-c8-77
00-17-71-38-78-55
94-97-72-77-a0-77
00-1b-71-32-78-55
00-1b-41-32-78-75
00-1b-11-32-77-55
00-1b-11-37-78-75
00-1b-11-37-78-55
70-1b-71-38-b8-95
7e-79-79-75-77-e7
00-1b-11-3b-72-55
7e-77-77-f7-74-72
7c-77-0c-52-fe-ab
7c-77-0c-52-7f-ab
7c-77-7c-52-7d-ab
Клиент уже согласен на покупку нового роутера, но хотелось бы разобраться в проблеме более детально. Да и какой покупать? опять 320-й?
Да, прошивка на роутере последняя 1.21 от 23.11.2010
Айпи-адрес статический внутренний, безо всяких pppoe или vpn
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 теряет инет
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 21:32
на каком порту именно? И ответ кроется в вопросе. Откуда могут появиться левые маки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:28
1. Если роутер можно вернуть без потерь денег, то возьмите например ASUS или Linksys.
2. Если деньги не вернуть, то попробуйте альтернативные прошивки (например от Олега). У меня два 320 на такой живут уже 3 года.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 01:13
Я бы послушал сеть. Похоже кто-то флудит и забивает таблицу маков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:24
Очень грамотное решение для этих целей попробуйте Wireshark, он существует как для Linux так и для Windows. Документации по нему тоже достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 22:37
Всем добрейшего! Написал в эту тему, потому что не хотел создавать новую. Помогите советом неопытному юзеру. У меня роутер DIR-300/NRU, прошивка 2.02, настроился замечательно, работал первое время тоже. Проблема распространённая: по витой паре стационарный комп имеет связь без сбоев, по WiFi - я эту падлу поломаю когда нибудь :((( Связь пропадает, уровень сигнала меняется постоянно. Написано много, но как справиться с этой проблемой окончательно, не увидел. Если у кого есть опыт, поделитесь, буду чрезвычайно признателен. Да, подключил ноут к роутеру кабелем - интернет пашет замечательно. Только беспроводная сеть глючит. Расстояние от компа до маршрутизатора не более 3 метров, он вообще обычно стоит в зоне прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 08:43
С другими роутерами Ваш ноут работает нормально? Возможно глюк Wi-Fi карточки....
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 19:19
Дома валялась старая точка доступа WiFi, на один комп, подключил, настроил, работает вроде стабильно, скачков сигнала нет. С роутером только такой глюк. С этим что нибудь сделать можно, или его можно просто выбросить? Надо посмотреть сколько у него там гарантия...
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:36
Проверьте гарантию по серийному номеру, как описано тут http://dlink.ru/ru/arts/6.html. В Сервисном центре могут помочь, если он ещё на гарантии производителя, то всё будет сделано бесплатно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
