Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: VLAN на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:04
Растащил две сети, одна просто LAN, другая VLAN на двух портах встроенного свича.
Все ок, все получают IP в разных сетях, ходят в один инет и не видят друг друга.
Встала задача некоторым компам дать доступ в пару компов соседней сети.
Как не бился, разрешая правилами весь траффик в обе стороны, ничего не вышло... :( Даже пинга нету.
1. Может маршруты дополнительно надо писать (вроде дефолтные нормальные)?
2. Хотя есть мысль что файлволлы W7 и server2008 не пускают типа "чужие"...
Спасибо кто откликнется
 Заголовок сообщения: Re: VLAN на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:01
мысль хорошая. это вполне возможно.
какие правила прописывали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:16
Маршруты стандартные
Правила allow с ограничением по source/destination networok (address)
Файрволы/антивирусы - смотрите...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:38
Ну да, из LAN/LANNET в VLAN/VLANNET all_service и обратно...
Метрика дефолтного маршрута 100, как и все, ставил галочку Enable transparent mode (не помогло)... GW на VLAN-е нету, вроде и не должно.
Полезу ковырять FW... :( .
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:55
поменяйте действие с Allow на NAT, если проблема решиться - дело в фаерволах на компьютерах
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 05:50
Transparent mode не надо
Подсети надеюсь у вас разные
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:13
Да это я уже так, от безисходности ставил что не попадя :)
Сети конечно разные lan 192.168.2.0/24 и vlan 192.168.10.0/24
Пинги не проходят даже из соседней сети на IP адрес роутера в другой подсети...
т.е. с компа из vlan на адрес роутера в lan, в этом случае FW не должен мешать... по идее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:33
Верно. Только для этого надо создать разрешающее правило.
Можете временно для тестов в самом верху создать правило
allow any all-nets core all-nets ping-inbound.
Но оно же разрешит пинг снаружи. Поэтому лучше всегда делать такие правила ровно для того. что надо.
Я обычно делаю
allow <группа_локал_инерфейсов> <группа_локал_сетей> core <группа_всех_адресов_ядра_DFL> ping-inbound.
и еще. Всегда, когда есть проблемы с правилами, на время отладки делайте их выше всех остальных.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 20:20
А DFL на компах в локалке шлюзом прописан, надеюсь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 14:21
Да, в этом все ок, там DHCP сервера все раздают как надо...
Сегодня, борясь с vois-IP адаптером, обнаружил смешной косяк один на серваке - предыдущий админ поставил на интерфейсе два адреса и дополнительный, зараза, был как раз из VLAN :( После устранения попробовать не успел, теперь после отпуска.
Спасибо! Если чего стукнусь недели через три :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:36
Вопрос немного не в тему - у меня DFL 260е, нужно раздать интернет в сети 192.168.1.х и сеть 192.168.1.хх . На первую сеть Lan, вторая - через Vlan. задача - что бы эти сети не могли видеть друг друга, но могли получать интернет.
Вроде все просто, но при одинаковых подсетях (192.168.1), инет идет только в Lan( как настроить, что бы и в Vlan проходил инет?
P.S. Vlan и Lan в группы объеденил, указал им общие правила.
Спасибо.
P.S.S Если меняю на Vlan подсеть на 192.168.2.х, интернет работает и на lan и на Vlan.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:04
moverat писал(а):
Вопрос немного не в тему - у меня DFL 260е, нужно раздать интернет в сети 192.168.1.х и сеть 192.168.1.хх . ...
Дорогой товарищ. Запостите свою тему. Зачем же писать во все подряд?
